Gebläselüfterausbau Y4
Hallo Gemeinde,
da der Gebläselüfter meines Y4 V6 Exclusive keinen Mucks mehr von sich gibt, das Klimapanel ansonsten aber funktioniert, sollte der Fehler nach eifrigem nutzen der Suchfunktion im Lüfter selbst zu finden sein (Kohlen tauschen).
Flugs die Anleitung bei Citdoks ausgedruckt http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=531 (leider sind die Bilder ja nicht mehr da) und ab in die (heute gerade noch erträgliche) Kälte. Alle beschriebenen Schrauben wurden gefunden und entfernt, doch die blöde Abdeckung hängt noch an 3 vielpoligen Steckern. Hierzu meine Frage:
Welchen Trick gibt es die Stecker zu entriegeln?
Ich traue mich (erstmal :-))nicht die Dinger mit Gewalt aufzuhebeln. Bin dankbar für jeden Tipp hierzu!
Gruss
Michael
Die haben einen Verriegelungshebel der vom Stecker weg geschoben wird.
Einen hab ich abgekriegt, die anderen beiden wehren sich noch.
Habe dann gestern die Verkleidung wieder notdürftig festgeschraubt, heute morgen ging der Lüfter dann wieder, obwohl ich noch gar nicht zu ihm vorgedrungen war...
Am nächsten Wochenende sehen wir weiter
Gruss
Michael
Ich glaube, dass die Verriegelungen auf der Innenseite der Verkleidung sind (ist schon länger her). Wenn Du das äußere Gehäuse (hinter der Verkleidung) zur Seite schiebst, wird der Stecker ausgedrückt. ich weiß aber, dass ich damals auch etwas länger gebraucht hatte, das System zu verstehen.
