Xantia X 1 Kofferraumschloss defekt
mein Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen (der Schlüssel dreht irgendwie haltlos im Plastikgehäuse - vermutlich ist etwas ausgehakt)
Gibt es irgendeinen Trick ihn wieder aufzukriegen ?
Dabkbar für sachdienliche Hinweise Grüßt
Martinsky
WD 40-Bad, danach Schlüssel rein- und rausstecken, immer wieder drehen bis es irgendwann wieder geht. So hat es bei meinem geklappt.
Gruß von der Mosel
Hallo Martinsky,
Problem behoben?
Falls nicht könntest Du doch versuchen, vom Kofferraum aus die Verkleidung der Heckklappe abzuschrauben:
- 1x TX20 in der Griffmulde zum Schließen der Haube
- 6x TX30 Kunststoffschnellverbinder
- links und rechts die Klappen entriegeln und Stecker ziehen
dann müsste sie nach schräg oben raus gehen. (Achtung: keine Garantie, da ich das bisher nur bei geöffneter Klappe gemacht habe!)
Gruß Stefan
vielen Dank erstmal für die Antworten. Hab´s der Reihe nach probiert.
1. Nix gebracht
2. Demontage hat funktioniert (allerdings unter Verlust einiger der Plastikpinöpel) - Schloß von innen entriegelt - ging wieder auf
Erfolg war allerdings nicht von Dauer, habe jetzt quasi einen Innenkofferraum.
Schloß austauschen ? Oder lässt sich das irgendwie in Stellung offen fixieren ?
Es kommt mir nur darauf an, ihn von außen wieder öffnen zu können (muss nicht abgesperrt sein)
danke für weitere Ideen
Gruß, Martinsky
Irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor... Vor einigen Jahren hatte mein X1 auch ein solches Problem.
Es könnte also sein, dass da eine kleine Feder aus Draht (ab-)gebrochen ist.
Damals konnte ich die Feder noch einzeln beim Händler bekommen. Heute wirst Du -wenn überhaupt- nur noch die komplette Schloßeinheit bekommen.
Aber zum Glück gibt es ja hier im Forum Xantia-Schlachter.
Gelten die Tipps auch für einen Break?
Habe seit 2 Stunden das gleiche Problem, gut daß es die Suchfunktion gibt...
Hatte ich bei meinem X1 auch.
Lösung: Es gibt ein Einsatz (Orginal) der nur Druckknopf ist und über die ZV öffnet und schließt...ähhhm...ihr habt doch eine Zentralverriegelung oder?
Ja, ZV ist vorhanden. Aber habe es nochmal mit Caramba versucht (WD40 ist aus...) und hat danach über die ZV geöffnet.
Muß sowieso zum Schrott wegen neuer Gasdruckfedern für die Heckklappe dann kommt ein neues Schloß mal sicherheitshalber auch auf die Abschraubliste...
