C6 Ladungssicherung Kofferraum
Hallo Allerseits,
bisher habe ich noch keine Möglichkeit gesehen, im Kofferaum die Ladung zu sichern. Da aber im Zubehörkatalog ein Netz für den Kofferraum angeboten wird, gehe ich davon aus, dass es irgendwo Ösen gibt. Die Bedienungsanleitung war wenig hilfreich.
Wie kann ich im Kofferraum, oder bei umgeklappter Rückbank, meine Ladung sichern?
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
der C6 hat keine Ösen im Kofferraum. Man riet mir schon, Haken in die Holzabdecktafel des Reserverades zu schrauben. Das ist ein ganz interessantes Zeichen von Sparsamkeit. Es gibt auch nur einen Griff zum Zuziehen des Kofferdeckels innen rechts. Kenne ich sonst nur von Ford.
Ein Xantia X hatte zwei Griffe an der Heckklappe und vier Zurrösen.
Was gilt es zu sichern?
Bleischwere Koffer, einzelne Aktentaschen, Hunde, Katzen, bewegliches Gut, Glasscheiben, Flaschen, Schuhe, Strümpfe, Wäsche, loses Zeug, Handtaschen, Goldbarren, Klamotten. Golfschläger, da gibt die Bedienungsanleitung echt nix her. Einfach mal reinlegen, bisschen sichern, klappt schon..........!
Das Netz kann man sehr wohl im Kofferraum befestigen.Ist eine Minutensache beim "Freundlichen".
Ladungssicherung beim C6 Kofferraum, hat der überhaupt einen der seinem Namen gerecht wird, ich glaube nicht oder mein ihr das teil hinten das so änhlich wie mein backofen von innen aussieht, Ladungssicherung ? Regale einziehen
Das mit den vier Zurrösen beim Xantia stimmt, jedoch hab ich bei meinem nur einen Griff zum Zuziehen entdeckt. ;)
Der BX und der CX haben m. W. keinen Griff, der BX hat aber min. 2 Ösen...
MfG Peter
MfG Peter
sollte mich mein Gedächtnis im Stich lassen? Ich hatte einen X1 von 1996. Der ZX von 1992 hatte auf jeden Fall die zwei Griffe und Ösen ohne Ende. Der Xsara Picasso hatte auch schon nur den einzelnen Griff für Rechtshänder aber auch jede Menge Ösen. Nur der C6 verläßt sich auf seinen griffigen Teppich, was mit der Box mit kantigen Stegen unten auch ganz gut klappt. Ist aber eine unnötige Sparwut.
Alzheimer im Beginnstadium? ;) Oder Ausstattungsunterschiede?
Mein XsaraPic hat jedenfalls zwei Griffmulden um den Kofferdeckel zuziehen zu können.
Hallo Slimca,
wo werden denn die Befestigungspunkte gesetzt? Hat man darauf Einfluss? Können ggf. noch weitere in Höhe der Rückbank gesetzt werden?
Ich werde sicherlich zeitweise mit umgeklappter Rückbank unterwegs sein.
Aus Unfallsmulatoren (Aufprall/Überschlag) weis ich, was im Falle eines Falles mit ungesicherten Gepäckstücken passiert. Das muss ich nicht wirklich ausprobieren.
Gänsefeder
Man hat keinen Einfluss auf das Anbringen der mit dem Netz gelieferten Befestigungsringe. Die Platzierung ist vorgegeben. Das Netz deckt den Boden des eigentlichen Kofferraumes ab; ein Anbringen an der Rückseite der Rückbank ist nicht möglich.
Grüsse aus der Südpfalz(25km von Frankreich)
Bearbeitet von slimca
