Hallo habe nen Xsara 2.0 16v bj 98 mit 163 ps Zylinderkopfdichtung kaputt, Dichtsatz bereits da wär also bereit einzubauen aber brauch noch das Anzugsdrehmoment der Zylinderkopfschrauben. Hat jemand nen Trick wie ich des am besten mit den Schrauben vom Krümmer löse ? erst Krümmer hin dann abdichten oder Kopf fest dann Schrauben hin da da ja fast kei Platz is
Freue mich auf Eure Antworten.
die Anzugsdrehmomente für die ZKD sind immer dem Beipackzettel des Dichtungsherstellers zu entnehmen (Wie in der Werbung: Kosten Sie die Packungsbeilage oder fressen Sie Ihren Arzt oder Apotheker :P), z.B. 35Nm, 70Nm, 160°. Die Zylinderkopfschrauben erneuern und Gewinde sehr gründlich reinigen. Ich lasse den Krümmer komplett dran, wenn die Ansaugbrücke und der Auspuff an der Krümmerringdichtung abgebaut ist, kann man das ganze nach dem Lösen des Z-Kopfes nach vorn wegziehen.
Grüße Jochen
Danke Jochen habe den Beipackzettel ganz übersehen ;)
den Tipp mit dem Krümmer kann ich nicht realisieren da vom 2. Und 4. Zylinder das Krümmerrohr so blöd gebogen ist das ich den vorher abschrauben musste hoffe ich krieg den auch wieder hin wenn der kopf erst mal drauf ist
Markus
Du hast eine mail!
Ich hoffe das hilft!
Jochen
