Hallo...
ich suche Detailfotos
  • von den Hydractivschaltern am
      • Xantia X1
      • Xantia X2
      • XM
[*]Activa-Schild in der Zierleiste
Die Anforderungen sind so, dass man als Laie gut erkennen kann, wo die Schalter zu finden sind, allerdings OHNE irgendwelche Pfeile.... die könnte ich selbst einbasteln
Wer ein schickes, scharfes Foto für mich hat, wird auch belohnt.
Danke schon mal...
Der Matthias
seltsam... keiner, der für mich freundlicherweise diese Bilder erstellen kann?
Der Matthias
Hallo Matthias,
ich habe ja viele Bilder von meinem Xantia, aber vom Innenraum keine von Schaltern. Das ist mir zu "untechnisch" :-)
Sollte sich wirklich niemand finden, kann ich heute abend ein Bild machen (X2 Hyd.-Schalter).
Reicht dir nicht das Bild aus der Bedienungsanleitung?
Arne
Arne
sicher würde mir das reichen... doch woher nehmen, wenn nicht stehlen?
der matthias
Reichts?
<a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://s8b.directupload.net/images/100316/xbjd46s5.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Günter
Geht nix,
guckst du mal bei den hochgeladenen Bildern, letztes Bild.
Bearbeitet von eulekatz
Hallo Ide,
danke,
hab dem Matzge grad das Bild als mehl geschickt!
Günter
Matzge:
X 2 Break!
Bittesehr (Günters Bild):
Das in der Mitte, ist das der Hydractivstecker ?
Torsten
Torsten
Ganz bestimmt!
Mit diesem "tollen" Stecker nützt mir das leider nix...
Da werde ich wohl mal in den Bedienungsanleitungen stöbern...
Der Matthias
... der sich für die fixe Idee bedankt...
Genügt sowas oder muss es klarer erkennbar sein? Und wieso genügt nicht "links neben dem Schalthebel"? So schwer ist der ja nicht zu finden. Oder verstehe ich nicht, was du genau willst?
herrmanndrucker
Habe dir eben eine E-Mail geschickt.
Marcel
müsste freundlicherweise genauer erkennbar sein.
ich muss leider immer wieder feststellen, dass die leute nicht wissen, was sie für ein auto fahren. da muss man schon froh sein, das die überhaupt wissen, dass es ein auto ist :-)
bsp: neulich bestellt ein kunde diverse federkugeln. ich [pin pedant] überprüfe die bestellung anhand der mit übermittelten fahrgestellnummer und stelle fest, der hat zwar hydractivkugeln bestellt, braucht die aber gar nicht, da nur normale hp.
da hab ich natürlich angerufen und nachgefragt.
verwunderung! ach... woran erkennt man denn das? ja! ich habe da so einen hebel! ein schalter daneben? hab ich noch nie obacht gegeben. wie muss der denn aussehen? usw. usf.
daher möchte ich gern der kundschaft helfen, und die möglichen varianten im bild dokumentieren. da ich aber selbst keinen hydractiven habe, bin ich auf eure hilfe angewiesen... so siehts aus.
daher: nicht zu viel, und nicht zu wenig zeigen. der bloße schalter wäre auch nicht gut, da dann der ort, wo man den findet ja nicht mehr zu erkennen ist.
auf markierungen wollte ich gern verzichten. sonst denkt die (dumme) kundschaft, sie wären dumm... und das will doch keiner jemandem unterstellen :-)
der matthias
der matthias
Marcel
danke. sehr freundlich...
siehe gerade eben geschriebenes posting :-)
herrmanndrucker
Ähmm. Schicke es dir noch einmal ohne Pfeil und Kringel :D
Marcel
Matthias,
Activa-Schildchen bekommste heute abend von mir.
Für die Schalter sind, denke ich, die Bilder in den Bedienungsanleitungen sehr gut brauchbar.
Torsten
bin begeistert...
so wirds was
der matthias
Kurze Zwischenfrage:
Welchen Zweck haben die Schalter früher mal erfüllt, die ich bei mir nachträglich verbaut habe?
Ab Werk habe ich solche Schalter bei mir nicht.
Die sperren die hinteren Fensterheber (Kindersicherung).
Viele Grüße,
Torsten
damit schaltete man die hinteren festerheber "stumm"
der matthias
ACCM Markus Justin
..normal sitzt aber nur der linke Schalter für die Sperrung der hinteren FH's auf der Leiste; der rechte ist beim X2 ein Blindschalter - bzw. ist belegt, wenn der Wagen einen Werkstempomaten hat (dann ist unter dem Blinkerhebel noch ein weiterer Hebel an der Lenksäule)
Du, bei mir waren das beides Blindschalter. Ich hab mir die damals von kleber_ schicken lassen, da ich was brauchte, um meine Verstärker an- und abschalten zu können.
Nur konnte ich mit dem Symbol nie was anfangen.
Aber Sperrung der hinteren FH klingt plausibel, sowas hab ich nämlich nicht ab Werk ;)
danke euch allen...
damit kann der thread geschlossen werden
der matthias
