Tempfühler Xantia
herrmanndrucker
Hallo
Beim Xantia meiner Frau spinnt sowohl die Kühlwasser-Temparaturanzeige als auch die Heizung.
Die Heizung wird Bulllenwarm außer man stellt sie auf 18Grad. Dann kann es allerdings passieren das es zu kalt wird. Die Temparaturanzeige spinnt auch ein wenig rum. Sobald die Nadel die 80Grad Marke berührt fällt sie auf 70Grad ab und steigt dann wieder auf exakt 80 Grad an. Dann das gleich Spiel von vorne.
Nun die Frage: Eher Thermostat oder der Fühler? Ist ein 1.8 16V XU7JP4 LFY
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
Hi Marcel,
Thermostat tauschen und dann ab ans Elit und die Fühler der Klimasteuerung auslesen.
Torsten
