Xantia Innenraumlichtsteuergerät?
wo ist das verdammte Ding verbaut? wie es aussieht weiss ich. Ich habe eines in der Hand. Aber im Auto finde ich es nicht.
In einem X2 bin ich am suchen!
roman
MIttelkonsole, hinter dem Handbremshebel.
Torsten
Torsten
Ist das beim X2 nicht im Texton Steuergerät (Funk, ZV, WFS, Beleuchtung) mit drin? Dann wäre es hinter dem Handschuhfach links oben auf dem Lüftungskanal. Hat 2 Stecker dran.
icon4.gifAchtung: Wegfahrsperre ist da mit drin! icon4.gif
Viele Grüße,
Torsten
Hoppla, X2, da haste wohl Recht !
Torsten
da habe ich auch dran gedacht. schwupps das handschuhfach ausgebaut und sehe nichts! morgen schaue ich genauer. ist der code da drin? nein, der ist doch im steuergerät der einspritzung. der ändert sich doch dann nicht. es muss nur neu einprogramiert werden, oder?
roman
WFS und Motorsteuergerät sind Quasi miteinander Verheiratet! Immer nur zusammen Tauschen! RFID-Chips der WFS auch tauschen! (Schlüssel lassen sich umbauen. Schrieb ich neulich hier)
Das Gerät ist oben hinten links auf dem Lüftungskasten geklipst. Die Stecker sind verriegelt und man braucht Gynekologenfinger sie zu entriegeln. Es ist aber machbar.
Hier sind die Stecker zu sehen:
Der Gelbe ist mit Bügel zum Aufklappen, der Schwarze hat einen roten Schieber, mit dem der Stecker entriegelt und grade abgezogen wird.
Wo ist denn eigentlich das Problem weshalb Du das tauschen willst?
Viele Grüße,
Torsten
hier mal ein Bild, wenn das störende Armaturenbrett weg ist:
Arne
Sehr schön! Das wäre doch mal eine tolles Hintergrungdbild, oder?
Also man sieht deutlich, wo das Gerät sitzt. Der gelbe Stecker geht relativ leicht ab, wenn man die Verriegelung erst mal umgeklappt bekommen hat. Dann löst man das Gerät und zieht es näher Richtung Handschuhfachöffnung. Dann mit Gynäkologenfingern den roten Schieber des linken Steckers nach links schieben. Dabei kommt der Stecker von seinem Sitz. Und schwubbdiwupp hat man das Teil in der Hand!
Ich warne hier noch einmal davor, es einfach gegen ein Anderes zu tauschen!
icon4.gifDas Motorsteuergerät(!) könnte irreversibel gesperrt werden!! icon4.gif
Egal, was dran ist, hier ist reparieren angesagt!
Viele Grüße,
Torsten
das problem ist, dass das innenraumlicht nicht geht. die beiden lampen in der c-säule jedenfalls. die fussraumbeleuctung reagiert aufs türöffnen. und da ich so ein steuergerät noch habe, habe ich gedacht ich versuche es einmal.
roman
Bei mir ging die rechte Beleuchtung nicht. Es lag am Sockel der Lampe!
Wenn man das Glas abgenommen hatte und an der Lampe gewackelt hat, ging sie ab und zu mal.
Der Reflektor ist, glaube ich, auch nur geklickst. Nicht versuchen das Lampengehäuse abzuhebeln! es ist verschraubt mit einer Schraube, die hinter dem Reflektor sitzt!
Wenn im Fußraum die Funzel funzelt und auch dimmt und alles, dann liegt das Fehlverhalten der Seitenlampen bestimmt nicht am Steuergerät! Das geht bestimmt über die gleiche Leitung raus.
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Torsten
Ich habe es gefunden! Aber daran liegt es nicht. Es sind tatsächlich die Fassungen der Glassockelbirnen, die das Problem verursachen. Also leuchtet bald alles wieder!
vielen dank ins Forum
roman
Sach ich doch!
Danke für die Rückmeldung! Schön, dass ich auch mal was helfen konnte.
Viele Grüße,
Torsten
Jetzt muss ich mich mal selbst korrigieren (falls andere das hier auch noch lesen...):
... Wenn man das Glas abgenommen hatte...
... Der Reflektor ist, glaube ich, auch nur geklickst...
Habe jetzt mal die linke Leuchte abgenommen, (weil es dahinter irgendwo rasselt): Das Glas ist normalerweise nicht abnehmbar! Es ist geklebt. Wenn man die Leuchte oben am Glasansatz abhebelt, kommt sie komplett aus der Verkleidung. Mit Reflektor.
Also nicht versuchen das Glas vom Reflektor zu trennen!
