XM Y4 Front Demontieren
Hi hat jemand ne kurze Anleitung wie ich die komplette Front von meiner Diva ab bekomme ??
Geplant ist ein Umbau auf Y3 Front
Moinmoin,
Motorhaube aufmachen ,dann siehst Du dort schon drei oder vier Schrauben,dann die Standleuchten links und rechts rausbauen ,da sind auch noch Schrauben und wenn ich mich recht erinnere zwei Schrauben vorne im Kühlergrill,sind gut von außen erreichbar.
Dann ist die Maske einfach abzuziehen.
Gruß aus Grevesmühlen
Detlev
Wenn du die Stoßstangen abbauen willst, sind innen im Radhaus auch noch Schrauben.
OK und wie sieht es unter der Maske mit Schrauben aus??
der Stossfänger muss nicht ab ??
Stoßstange:
2 Im Radhaus, eigtl nur mit Radabnahme erreichbar.
2 Unten nähe der NSW
2 Neben den Kennzeichen
2 oder 3 auf dem Blech, das freikommt, wenn du die Maske abnimmst.
Aber wenn ich nur die Maske tauschen will dann muss der Stossfänger nicht ab ???
Für die Maske reichen die 3 Schrauben oben, die 2 hintern den Standleuchten
und die 2 am Kühlereinlass..
lg floh
Ok denn darf ich ja gespannt sein !
aber was finde ich darunter !
Wasserkühler, Lüfterventilatoren und Frontmaske ;)
Darf den Kasper die nächste Zeit auch mal machen. Das versch*** Stahlabsorberding, an das die Stoßstange angeschraubt ist, besteht nurnoch aus Rost und hat Löcher. Das ist ja auch offenbar nicht verzinkt und mit nix behandelt. Blanker Stahl.
Wundert mich, dass die bei den meisten XM noch gut aussehen, abgesehen von Flugrost.
Bearbeitet von Saehrimnir
Hmm....und wie bekomm ich die Scheinwerfer raus ?
Kabel Abstecken, Motorhaubenzug abmachen, Einstellknöpfe abziehen.
Jeweils die Schraube an der inneren unteren Ecke abschrauben. Aufpassen, das ist glaub ich irgendwie mit der Hupe verschraubt (bzw umgekehrt).
Dann oben die je zwei Schrauben und schon kannste deine Scheinwerfer mit ins Wohnzimmer nehmen.
Würd nachm einbau erstmal sofort die Scheinwerfer selber grob neu einstellen oder direkt einstellen lassen, wo du eh nicht drumkommst.
Ich HASSE zu hoch eingestellte Scheinwerfer!
Stimmt es das der XM keine, ab ´92 gesetzlich vorgeschriebene von innen verstellbaren scheinwerfenr haben muss, da er ja die Hydro mit Niveau-reg. hat?
rein jetzt interessen halber!!
und die maske is in nur-komma-nix herunten
Die Scheinwerfer sind mit 3 Schrauben montiert.
2 oben (siehtste sofort) und 1 unten links bzw. rechts (je nach Scheinwerfer).
Für die musste vorher die Hupen abnehmen oder einen 10-Jährigen
bitten die abzuschrauben, da einfach kein Platz ist ;)
Verstellbar: JA (müssen ja alle Scheinwerfer sein ;) )
Von innen verstellbar: NEIN
Theo
Die Scheinwerferniveaueinstellung von innen kann tatsächlich wegen der HP entfallen.
find ich cool - kA warum aber cool das Cit da wieder mal eine Ausnahme erreicht hat :D
