Etwas OT, weil Peugeot dransteht, letztendlich sind Boxer und Jumper aber identisch.
Seit ungefähr einem Jahr gibt es bei mir in der Firma zwei Peugeot Boxer. Beide Fahrzeuge, ein langer mit Hochdach und ein kurzer mit Hochdach, haben dauernd irgendwelche Problem(chen).
Vom Tag der Auslieferung leuchtet bei beiden Fahrzeugen eine Warnleuchte im Armaturenbrett (Dreieck mit !-Zeichen). Laut Bedienungsanleitung leuchtet die Lampe nur in Zusammenhang mit eine der anderen Warnleuchten - tut sie in Wirklichkeit aber nicht.
Die Werkstatt kann keinen Fehler feststellen und behauptet, dass sei normal...
Okay, die Kisten laufen trotzdem.
Vor einigen Tagen wurde festgestellt, dass sich die Gummipuffer, welche zwischen den einzelnen Blättern der Blattfedern montiert sind, lösen und herausfallen. Wieder bei beiden Fahrzeugen das gleiche Schadensbild.
Gibt es Jumper-Fahrer hier, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Ist das normal, dass der Zersetzungsprozess von Kleinlastern schon nach so kurzer Zeit einsetzt?
ACCM Uli Wittrin
Hallo Freddy!
Bei unserem Firmen-Jumper sind in den letzten 12 Jahren auch ein paar außergewöhnliche Sachen passiert: Froststopfen am Motor durchgerostet, schon zweimal die Gummilager der vorderen Achsgeometrie erneuert und beim letzten TÜV mußten beide Schweller komplett geschweißt werden- es gibt nur keine Rep-Bleche, also Handgedengelt... 2 Jahre vorher war noch alles top.
So Kleinigkeiten wie Heizungsregler falsch eingebaut und Riß im Kühlwasserbehälter wurden innerhalb der Garantiezeit enttarnt.
Ach ja, diesen Winter wurde der Heizungskühler getauscht, seit dem wird es auch wieder warm...
Ist übrigens ein 2,5TDi mit normalem Dach. Spitze 170, Verbrauch 8-10l.
Gruß, Uli
Unangenhm wird es wenn die Gurtstraffer plötzlich beim Losfahren losgehen. Gibt Blaue Flecken und sehr unglückliche Fahrer :D
Dieses Problem ist dann auch akustisch zu bemerken. Wenn man hinter einer solchen Kiste herfährt, hört man beim Überfahren von Bodenunebenheiten die Federnteile aufeinander knallen.
Vor einigen Tagen bei "unserem" Boxer gehört, aktuell heute bei einem vorausfahrenden Fiat Ducato gehört.
Nachdem der Löwenhändler offenbar nicht fähig ist, die Fehler zu beheben, will Monsieur le Chef nun mit Peugeot Deutschland Kontakt aufnehmen... Ob das was bringt, wage ich zu bezweifeln.
@Uli und CX Fahrer: Danke für Eure Schilderungen. Das sind ja nicht gerade rosige Aussichten.
