Tempomat nachrüsten Xantia V6 Automatik
Moin Moin
Hab einen Xantia V6 Kombi Baujahr 2000 Unfallschaden mit Tempomat.
Kann mir jemand sagen bzw. hat jemand Erfahrung ob im Xantia V6 Automatik gleichem Baujahr bloß halt limousine der Tempomat umzubauen geht.
Bzw. in wie fern sind schon kabel vorgerüstet.oder is das mit einem großen Verkablungsaufwand verbunden?
und noch ne Frage wo sitzt das steuergerät? in der Mittelkonsole?
Also in dem kombi is eins in der mittelkonsole.steht drauf GR steuergerät.
Vielen Dank
mfg
schau mal hier, das könnte hilfreich sein. Die Bilder fehlen noch, darum kümmere ich mich irgendwann.
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=600
Der Schalter am Armaturenbrett sieht anders aus, die Technik ist aber sonst absolut identisch bei X1 und X2.
Torsten
edit, besser hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=95845
Bearbeitet von TorstenX1
das is schon sehr hilfreich.
besten dank.
und noch eine frage kannst du mir den schaltplan zukommen lassen?
ich werd das genauso machen mit der unterdruckpumpe.
aber an das magnetventil gehen auch noch mal zwei kabel.
wo hast du die angeschlossen?
Du meinst das Sicherheitsventil ?
Pin 2 auf Masse, Pin 1 an Pin 1 des Steuergerätes ODER (besser weil näher, 8 cm Entfernung ;;)) an Pin 3 der Vacuumpumpe
Schaltpläne, ja, kann aber nen Tag dauern.
genau das mein ich.
vielen dank.....
  • 1 Jahr später...
Könntest du mir auch diese Schaltpläne einmal per eMail zukommen lassen Torsten? Das wäre echt super!
