Citroën ZX 1.4i Avantage hat welche Macken
Hallo ZX-Kenner. Welche Macken sind beim 94er Citroën ZX 1.4i Avantage bekannt, oder worauf sollte man beim Kauf achten? Meine Tochter hat einen ausgegraben, der sich gut "ließt". Was sagen die Kenner? Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Pierre
Die üblichen Macken des 1.4er Motors halt - ZKD an Steuerriemenseite undicht, Öl im Kühlwasser, unruhiger Leerlauf wegen Drosselklappenpoti/Leerlaufsteller. Antriebswellen knackern gern, beim Dreitürer machen die Schläuche vom Tank ab und an mal Probleme ( im Radkasten hinten Beifahrerseite ) .
Rost findet sich im Motorraum an den Blechen im unteren Bereich unter den Scheinwerfern, sonst eigentlich nur, wenn Unfallschaden.
Wenn X-Beine hinten, dann Hinterachse Schrott.
Ansonsten das allgemeine nachgucken/fragen - sind die Schläuche noch einigermaßen weich, wann ZR / WaPu /Spannrolle gewechselt, letzte Werkstattrechnungen...... wär jetzt mal das, was mir einfällt.
Danke Steffen, das hilft doch schon weiter!
Gruß Pierre
