Frage an die Experten: Welche Bezeichnung/Code hat die grün-graue Farbe, die für den Innenraum/Fußraum, auch die Innenseiten der Türen, bei meiner Ente von 1961 verwendet worden ist? Meine Restaurierung schreitet fort und jetzt ist der Innenraum dran.
Danke und Gruß,
DanCit
Danke und Gruß,
DanCit
hast Du innen ein anderes Grün als außen?
V.
ACCM Schwinn U.
vert embrun? Das aber innen und außen. Gerüße, Uli
Danke und Gruß,
DanCit
ich würde auch auf vert embrun AC411 tippen, dann allerdings innen und außen ;-)
Die Farbe passt zum Baujahr 1961 und auch zur Beschreibung grün-grau.
V.
Außen ist die Farbe anders, eher Richtung türkis.
Für die Farbe innen hier ein Foto von der Windlaufklappe. Ich hoffe, dass der Farbton einigermaßen rauskommt.
Dank und Gruß, DanCit
Ich kann zwar nur spekulieren, doch sieht es so aus als ob der Wagen einfach mal außen in einer „falschen“ Farbe neu lackiert wurde. Eine abweichende Innenraumlackierung wird es wohl kaum ab Werk gegeben haben.
Untersuch mal die versteckten Stellen am Äußeren deiner Ente, du wirst mit Sicherheit irgendwo auf die „Innenraumfarbe“ stoßen. Vielleicht unter den Rückleuchten, den Blinkern, Fensterdichtungen oder den Zierleisten.
bei der äußeren Lackierung könnte es sich um "Vert Agave" AC 514 handeln. Diese FArbe ersetzt ab Herbst 1964 das "Vert Embrun". Das ist allerdings nur eine Möglichkeit. Fest steht, dass 2CV ab Werk natürlich innen und außen dieselbe FArbe hatten und Dein Auto somit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ;-) ursprünglich einmal komplett in "Vert Embrun" gelackt war.
Bei 61 er Enten aus französischer Produktion gab es zudem ohnehin nur diesen einen Grünton.
V.
Danke an alle.
Ich glaube auch, dass der Wagen außen mal neu lackiert worden ist. Dafür ist die Farbe nach 50 Jahren noch zu gut.
Es ist schon merkwürdig, dass z.B. die Türen außen und innen in verschiedenen Grüntönen lackiert sind. Allerdings ist die Innenlackierung matt. Außen wird die Farbe sicher glänzend gewesen sein.
Ich werde also vert embrun matt für innen nehmen und habe dann eben ein zweifarbiges Auto.
So sieht die Ente außen aus (nicht meine, das Bild ist aus dem Internet).
Gruß, DanCit
Naja, so seltsam auch nicht. Wer wird früher schon sich bei einem Gebrauch(s/)twagen die Mühe gemacht haben die Innenausstattung auszubauen nur um Inneren den Lack zu erneuern? Und innen war der Lack sicher auch mal glänzend...früher...viel früher... ;)
Hast Du sie den von außen schon neu lackiert?
Danke an alle.
Gruß, DanCit
warum mischst Du nicht einfach den FArbton der Außenlackierung nach? Auch im Falle einer minimalen Abweichung, dürfte der Farbunterschied nicht auffallen.
Notfalls kannst du die Farbe doch scannen lassen.
V.
