Kauf Xantia Bj 97 - Auf was muss ich achten?
Ich bin auf Autosuche und auf einen Xantia gestossen.
Folgende Eckdaten:
Citroen Xantia, TD 90 PS, BJ. 97, 183.000 km
Zahnriemen bei 220.000 fällig,
grünmet., Klima
angeblich schöner Zustand
Preis 1.700,--
Auf was muss ich bei dem Auto achten bzw. welche Tauschintervalle sind einzuhalten?
Zahnriehmen, Kupplung, Federung, Klimaanlage (Kühlgas, etc.)
Gibts bei dem Auto irgendwelche Kinderkrankheiten?
Und was anderes noch: Auf Fotos sieht man oft auf der Beifahrerseite über dem Handschuhfach einen horizontalen Balken. Welche Sinn und Zweck erfüllt der?
Danke - LG
christoph
Gast citpower28
Folgende Eckdaten:
grünmet., Klima
Preis 1.700,--
gib mal in der Suche Xantia Kaufberatung ein,da gibts schon ne Menge zu lesen.
Musst du inne "Umwelt"-Zone?
Ich find ihn nicht gerade günstig...
Hab selbst einen 93er 2.0i mit grademal 138.000km, fast alle Verschleißteile neu bzw. weit vom Ende weg, ZR mit WaPu bei 135.000km gewechselt, 8fach bereift mit Reifen deutlich über der Verschleißgrenze, Klima, Leder,...
Hab ihn mit 1.800,- angeschrieben, ginge für 1.600,- weg - und keiner will ihn haben...
Du erkaufst dir den Dieselbonus also recht teuer...
MfG Tom
Rost im fahrerseitigen hinteren Seitenteil!
Nach winzigen Lackbläschen suchen. Sowohl aussen als auch in der Einstiegsecke. Sind die schon da, dann ist das halbe Seitenteil innen schon verrottet.
Kann man aber nach Ausbau der linken Kofferraumverkleidung zumindest für einige Zeit mit Konservierungsmassnahmen noch stoppen.
1. ) für einen ´97er topp X1 1,9td mit 183tkm würde ich max € 1.200,-- hinblättern weil es für den XA leider nur die rote Unfugplakette gibt. Wenn du da nicht rein mußt dann nimm den Preisvorteil!
2. ) Xa 1,9td - Kfz Steuer € 345,-- p/a, Vers. Haftpflicht Klasse 22, TK Klasse 26, Verbrauch 7l/100km. Ölwechsel (da kein Stadtbetrieb) alle 15.000km. Da kommt schon ein Sümmchen zusammen. Damit sich das rechnet sollten min. 25.000 km/Jahr zusammenkommen.
Der 1,9td ist ein problemloser/zuverlässiger und bequemer (aber halt kein Renn-) Wagen für Vielfahrer.
Bj. `97 ist von der Substanz/Qualität sehr gut und ohne Rostproblem!
P.S.: es gibt hier einen fred in dem der Verfasser die Möglichkeit der grünen Plakette verspricht. Kosten ca. € 1.300 bis 1.500. Damit würde der Wert des XA 1,9td sich verdoppeln! und die Zonen wären auch mit diesem Wagen wieder erreichbaricon14.gif.
Bearbeitet von Oberhesse
Bj. `97 ist .... ohne Rostproblem!
Nein.leider nicht. Einstieg hinten rechts ist gefährdet, Seitenwand rechts ebenso.
Torsten
Torsten
Dito. 97er sind gefährdet.
Ich vermute, Du meinst die linke Seite (Fahrerseite).
Danke, ja meine ich. - Habe aber eine Ahnung, daß es rechts auch kommt, später aber doch. Mein Auto sieht da angegriffen aus (von unten aufgefallen beim Montieren der AHK), werde demnächst ins Detail gehen.
Torsten
Woher kommst du? Vielleicht ist jemand mit Xantia / Citroen Erfahrung in deiner Nähe. Aus meiner Erfahrung würde ich auf die schon erwähnte linke Ecke im hinteren Einstieg achten. Ansonsten schauen, dass er schön weich federt. Wenn du alle Kugeln tauschen mußt, bist du nur für die Kugeln schon mit ca. 200 Euro im Rennen. Ansonsten ist der Xantia relativ problemlos. Und wenn es nicht funktioniert gibt es hier ja gute Hilfe und das eine oder andere Ersatzteil.
Ich hab vor 2 Tagen noch ein Xantia-Wrack begutachten dürfen (1.8 16V, 98er X2 Break), bei dem war die rechte Seite komplett auf. H-Problem extrem und ordentliche Bläschenbildung auf dem Seitenteil. Die linke Seite war dagegen harmlos mit leichtem Ansatz im Einstieg.
Grundsätzlich und immer beide Seiten kontrollieren. ;)
- Limos rosten deutlich weniger an der kritischen Stelle (Fahrerseite hintere Türe, Naht am Einstiegsbereich).
- Die Reparatur kostet kein Vermögen - niedriger 3-stelliger Betrag.
- Ab 1998 gibts 12 Jahre gegen Durchrostung - wer einen von 1999 kauft, hat noch Garantie (bei vollständigen Rostdurchsichten).
Also einfach eine Limousine nehmen, die haben sehr selten das Problem. Und mit einem Benziner ist man umwelttechnisch auf der sicheren Seite.
Markus
Aber wenn es die Limousine erwischt hat, dann heftig. Siehe HIER.
Ich kann mich aber meinen Vorrednern anschliessen. Der Xantia ist grundsätzlich ein solides Fahrzeug mit sehr guten Komforteigenschaften - etwas Pflege und Wartung durch den/die Vorbesitzer vorausgesetzt.
Feines Auto, aber bitte beachten: Das Auto ist 13 Jahre alt und 180.000 sind nicht wenig.
Es kann also einiges an Verschleiß auftreten, der völlig normal ist und nicht an schlechter Pflege liegen muss.
Gruß CJ.
Ev. sollte man den Rostbefall auf den Leitungen unter der Hinterachse in Augenschein nehmen
Hab selbst letztens ne Leitung an meinen 97er wechseln müssen
Die abgenützte Schlüsselvernbedienung lässt sich leicht wechseln
Ich denk mal, wenns kein Break ist dürfte der Rostbefall keine "so" große Rolle Spielen
Kunstoffleitungen im Motorraum hinten rechts könnten gerissen sein diese sind zur Drehzahlabsenkung und sind leicht zum nachmachen
Beim Fahrersitz könnte das Eisenuntergestell auf einer Seite gerissen sein, das ist aber leicht zum Nachpunktieren
Sonst fällt mir momentan nichts ein
MfG.
Achja, die Wapu kommt bei mir bald (raus)
Keine Ahnung, ob die 97er davon auch schon betroffen sind, aber die Hinterachskörper rosten beim Xantia auch nicht schlecht.
War heute beim TÜV und mein X1 sieht auf der linken Seite am Hinterachskörper nahe der Federkugel wirklich nicht gut aus. Hat zwar den Hammertest noch bestanden, aber unbehandelt ist das Ding in 2 Jahren definitiv kaputtgerostet. Rechte Seite war nicht so schlimm, aber auch schon eine Menge "Flugrost".
Ansonsten gab es bei meinem X1 bis auf den obligatorischen Ölverlust/Ölfeuchte Motor- was in meinem Fall wirklich so ist, da ich den Motor nach der defekten Ventildeckeldichtung nur mal kurz von unten mit dem Lappen abwischt habe - nix zu beanstanden... :)
Auf die nächsten 2 Jahre mit grünem Bapper!
