Dachgrundträger Xantia Limousine: X1 und X2 identisch?
kann man für einen 97er Xantia auch einen Dachgrundträger eines neueren Modells, X2, nehmen? Oder gab es da Änderungen? Wie erfolgt die Befestigung des Original-Citroen-Zubehörträgers? Kenne das nur vom Break, der ja Dachschienen hat.
Hallo Jörg, die beiden Träger werden in die vorhandenen Gewindelöcher geschraubt.(sind mit Stopfen verschlossen.)
Gruß Torsten
... verborgen unter dem Dichtgummi unterm Dach. X1 und X2 sind identisch.
Torsten
klingt nach dem gleichen Prinzip wie bei meinem Peugeot 405 seelig … Wenn dem so wäre: da hätte ich noch einen Satz Grundträger von über, falls die jemand haben mag.
Gruß Stefan
Danke für die Infos. Werde mal nach den Löchern forschen, sind mir noch nicht aufgefallen.
