Welche Batterie für Xantia 2.1 TD?
ich habe das Problem, daß ich leider nicht weiß welche Batterie in meinen Xantia 2.1 TD Break, Bj.97, mit Klimaautomatik, genau rein gehört, da ich keine Bedienungsanleitung habe.
Bisher war eine 65Ah Batterie drin und es gab keine Probleme, doch diese Batterie hat den Winter nicht überlebt. Bei der Neuanschaffung möchte ich dann aber unbedingt die richtige Leistung haben. Weiß jemand Rat? Und wo bekommt man allgemein die preisgünstigsten Batterien zu kaufen?
Vielen Dank, beste Grüße,
Jürgen
<klugsch...>Ah ist eine Einheit für Kapazität</klugsch...>
Generell nimm beim Diesel die mit der höchsten Kapazität, die gerade noch reinpasst. Vorsicht, es gibt Bauformen, die (zumindest beim XM, beim Xantia dürfte es ähnlich sein), die zu hoch sind, so dass man beim Schließen der Haube einen Kurzschluss verursachen würde.
in D ist es oft erstaunlich, dass Cit selber hervorragende Batterien zu günstigem Kurs anbietet. Ob das aber in B auch so ist, weiss ich nicht.
Arne
Vielen Dank für die Tipps.
Als Quelle für günstige Batterien habe ich Praktiker und ATU genannt bekommen.
In Belgien sind Batterien teuer wie Salz, Streusalz... :-) Aber ich lebe nur knappe 10 Minuten Autobahn von der nächsten deutschen Großstadt entfernt. Damit meine ich Aachen.
Hatten in unserem XM 2.1TD ne 75Ah Batterie von Delphi drin.
Hat knapp 9 Jahre gehalten und wurde diesen Winter gg. ne neue getauscht,
weil sie einfach zu schlapp war...
Jetzt werkelt sie in unserm Golf 2 1.6TD weiter - für den reicht die noch dicke :D
Theo
Beim Citroen-Händler war meine damals billiger als No-Name-Batterien im Baumarkt.
Daher würd ich zuerst dorthin.
Markus
Hallo Jürgen,
74Ah mit 680A ist die richtige für den Diesel.
ETN Nr.: 57220
ETN Nr.: 57412 (niedriger, passt auch für XM)
Preise gehn in D bei € 70,-- (Exide) los, Banner ca. € 80 - 85, Varta € 100 - 110. (inkl. MwSt.)
.... Varta € 100 - 110. (inkl. MwSt.)
Kann ich wärmstens empfehlen. Werkelt bei meinem HDi schon seit vielen Jahren völlig problemlos.
Hy
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich habe das Glück, daß ich die Batterien (jeweils so 72 oder 74 Ah) wunderbar zwischen BX, Xantia und XM wechseln kann! Perfektes Baukastensystem bei Citroen!
>> Jürgen
Vielen Dank nochmals für die Tipps!
Ich war in AC beim Cit-Händler - dort hätte ich die angebliche passende Batterie (60Ah...) für schlappe 124,97 € bekommen; bei ATU gab's eine für 97,-, bei Praktiker 114,- und da habe ich mir dann gedacht ich unterstütze die belgische Wirtschaft und habe dort eine für 99,- € gekauft. Paßt perfekt, hat 65Ah...
Die Xantia ist übrigens gestern hier über den TÜV: OHNE MÄNGEL - nur den Rost an der Heuliez Ecke soll man beobachten (da reicht es aber wahrscheinlich wenn ich dies nur tagsüber mache...).
