seit ca. 3 Wochen knarrt das Getriebe ( 143.000 km ) beim Schalten vom 2ten in den 3ten Gang,wenn ich ganz langsam den Schalthebel vorschiebe klappt es meistens, aber Runterschalten nur mit zwischengas !
Die Werkstatt meines Vertrauens sagt mir Getriebe defekt (Synchronring 2/3 Gang ) !
Kann es auch was anderes sein ?
Wenn nicht,hat jemand (oder kennt jemanden ) mit gebrauchtem Getriebe für :
Berlingo Spacelight 2.0 HDI Bj.2001 ,
MfG.R.Neumann,Lüneburg
Deutlich Synchronring, wären die Probleme in allen Gängen könnte es auch die Kupplung sein, aber so ist die Diagnose schon richtig.
Beim Hochschalten wird es mit Zwischenkupplung (Kupplung treten, Gang raus, Kupplung lösen und dann wieder treten, höheren Gang einlegen) auch besser gehen, dies hat den Vorteil um die Drehgeschwindigkeiten auch beim Hochschalten anzupassen, eigentlich das gleiche Prinzip wie Zwischengas beim Runterschalten.
hatte ich mir schon gedacht , ein bisschen früh aber was solls !
Wenn denn jemand ein günstiges Getriebe mit wenig km hat ?
Bitte mailen !
Schönes Wochenende
MfG.
R.Neumann
Lüneburg
