beim Saxo (Bj.: 2002, 1,1 60PS) meiner Freundin klemmt der Ölmessstab und kann nicht ganz reingeschoben werden.
Hintergrund:
Der Messstab ist mir nach dem Ölwechsel abgebrochen, da ich etwas zu unvorsichtig war (soll ja wohl häufiger vorkommen....;-)) Habe dann für 7€ einen neuen vom Freundlichen bekommen und versucht diesen einzubauen. Leider kriege ich ihn nicht ganz rein, da scheinbar irgendwas im Führungsrohr klemmt. Kann man das Rohr separat ausbauen, um mal zu schauen, ob da irgendwas drin sitzt? Ich vermute ja, dass das abgebrochene Stück des alten Stabes da irgendwo drin sitzt.
Habe schon versucht mit dem vollmetallenen Messstab vom Xantia rumzuprökeln, aber auch das half leider nix.
Hat irgendwer einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Gruß, Benny
Die Stabführung ist nach meiner Meinung oben mit einer Schraube fest und unten nur gesteckt.
vielen Dank. Die Schraube oben habe ich gefunden und gelöst. Leider sitzt das Ding fest. Ist doch noch irgendwo ne Schraube?
Bis denn
Benny
Normal nicht, aber die Passung ist natürlich nicht lose an der Unterseite :) Eigentlich müsstest Du die komplette Führung sehen können. Evtl. ist sie ja auch mit Dichtmittel (Loctite o.ä.) eingeklebt.
An meinem AX konnte ich sie damals durch vorsichtiges links/rechts drehen lösen, ich habe sie beim Wiedereinbau dann aber auch mit Loctite gesichert um sicher zu sein dass kein Öl austreten konnte.
  • 11 Monate später...
Guten Morgen zusammen,
hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem Problem?
Ölstab abgebrochen und Bruchstück in Führungsrohr.
Vielen Dank.
Gruß, Benny
Schau mal hier nach, da ist das Thema grad diskutiert worden:
Link
Da wird genau das beschrieben was ich hier schon vor einem Jahr geschrieben hatte. Die Halteschraube oben lösen und das Rohr unten rausziehen.
