für den BX TD gab es mehrere BE3 Getriebe.
2 CL 27 oder 2 CL 69.
Wo liegt der Unterscheid, zwischen den beiden Getriebe?
MfG Christian
ACCM Martin Klinger
Mein BX 16Valve von Ende 88 hatte den Rückwärtsgang am Schalthebel links oben, mein neuer von Juli 89 hat ihn rechts unten.
Ob dieser Tatsache leicht verwundert, hab ich mir die beiden Getriebe als Zeichnung von der Teile-Datenbank ausdrucken lassen. Leider hab ich die Ausdrucke grad nicht da. Aber das müssten diese beiden von dir genannten Getriebe sein.
Martin
Nein!
Rückwärtsgang vorne links ist BE1 Getriebe.
Rückwärtsgang hinten rechts ist BE3 Getriebe.
Bei mir gehts ja nur um BE3 Getriebe die beiden vom BX TD sind aber sich wohl in der Übersetzung unterscheiden.
Nun würd ich halt gern Wissen wo sie sich da unterscheiden!
MfG Christian
Ab September 1992 wurde die Übersetzung des zweiten Gangs von 23/43 auf 20/37 geändert. Dazu eine neue Getriebeeingangswelle.
Hallo Dirk,
welches von den beiden ist das Getriebe ab 09.92?
Wurde der 2te somit länger oder kürzer???
MfG Christian
Hallo Christian,
die höhere Zahl bezeichnet das neuere Getriebe.
Beste Grüße
Dirk
und was macht das ändern der Zahnräder nun aus?
MfG Christian
Die Übersetzung des 2. Gangs wurde geändert. Kann nicht weltbewegend sein. Kann man ausrechnen.
