CX Getriebe in C25 Turbo
Hallo,bin neu hier und habe ein Wohnmobil C25 Turbo mit Getriebeschaden!
Hatte mal gehört das Getreibe der CX Fahrzeuge auch in den C25 Turbo mit 95PS verbaut wurden,stimmt das?
Ich könnte ein CX 2500 Turbo Getriebe bekommen habe aber leider keine Ahnung ob es passt!
Sollte es passen müssten dann noch irgend welche Teile an dem Getriebe umgebaut werden,bzw. sind alle Bohrungen für die Getriebeaufnahmen gleich?
Danke euch schon mal für eure Hilfe!
MfG. Mathias
...ich befürchte, das ist genau andersrum: Der MOTOR vom CX passt (mit einigen Änderungen - Ölwanne, Ölpumpe) in den C25. Das GETRIEBE vom CX nicht.
*Bin mir aber nur zu 95 % sicher. Aber da noch niemand, der es ganz sicher weiß, geantwortet hat, solltest du auf jeden Fall genau hinschauen, wenn du die Möglichkeit zum direkten Vergleich hast. Müsstest du dann auch sofort sehen.
das Innenleben der Getriebe müsste identisch sein. Differential eher nicht (andere Übersetzung).
Ich würde an deiner Stelle das Getriebe vom C25 zerlegen und erst mal schauen was kaputt ist. Wenn du dann noch Bilder davon machst bin ich mir sicher dass dir hier einige CX-ler sagen können ob du CX Teile nehmen kannst. Und wenns passt bekommst du wahrscheinlich auch genug Teile hier angeboten :)
Gruß Adrian
Ja da bedanke ich mich erst einmal für eure Ausführungen!
Dann werde ich den Gedanken erst ein mal verwerfen und das Getriebe ausbauen, wäre natürich besser wenn ich eines liegen hätte was ich sofort wieder einbauen könnte!
Dann könnte ich in ruhe einen Spezialisten ans Getriebe lassen der sich auskennt.
Naja danke euch und ich werde berichten.
Sollte jemand ein CX 2500 TD Getriebe benötigen kann ich gerne die Telefonnummer via PN
weitergeben kostet 230,00€ und hat wohl 140.000km. runter Versand würde nochmals 35,00€ kosten so stand es auf seiner Hompage.
Gruß Mathias
Überlege dir genau wie lange du das Getriebe übersetzt haben möchtest. Ich denke du würdest sehr unglücklich mit einem CX TD Turbo Getrieb im C25 da du wahrscheinlich nur bei Sturm (Rückenwind) und dann bergab in den 5. Gang schalten würdest.
CX Getriebe passen vom Prinzip rein aber beachte die Übersetzung.
  • 4 Wochen später...
Der C25 mit und ohne Turbo hat meißt ein Diff. 12:62, selten 13:62
5. Gang Sauger 43:33, TD 45:33 oder 46:31
14" Räder beim Sauger 16" Räder beim Turbo, Tachoantrieb beachten.
CX Saug-D Getriebe, Diff. 14:61
Getriebeteile habe ich fast alles für C25/J5
Wolfgang Königsberger 040 7222826
