Möchte AHK an Xantia X1 Break Bj96 anbauen, wer hat Ahnung wie komliziert das
ist un wo es sie gibt bzw. was die AHK kostet(Westfalia?) (Habe mal an Volvo 850
AHK angebaut, war völlig unkompliziert-allles vorbereitet)
HI.
Hab bei meim X1 (95) Limosine selber gemacht. Die stoßstange abbauen war das nervigste. Die verkleidungen im Radkasten müßen raus und da sind bei der Limosine dann glaube 2 (können auch4 sein) schrauben. Dann die ofendsichtlichen an der Stoßstange und haste praktisch schon in der Hand.
Löcher sind ja alle da. Hat ca. 45 min gedauert. Is ne BOSAL aber die unterscheiden sich ja kaum. Kosten? 206,11€ Mit E - satz(7pol) und PORTO.
Tüv weiß ich nimmer. Da lasse ich mir immer so viel zeit mit.
Danke, werde es mal versuchen
ACCM Andreas Tornow
Hallo. Habe gerade heute meine AHK auf Xantia 1,6 BJ 97 eintragen lassen. Hat 32 Euronen gekostet und 5 min. gedauert. habe eine von Westfalia, die es auch unter originol Cit.-Nr. gab. Anbau kein Problem wie bereits geschrieben. Nur bitte aufpassen mit den Schrauben, die aus dem Radkasten gelöst werden. Die Dinger sind meist hoffnungslos verrostet und in der Stoßstange sind nur Nietmuttern in das Plasteformteil eingelassen. Wenn du zu sehr Gewalt anwendest reißen die Nietmuttern aus und dann viel Spaß. Also etwas vorsichtig zu Werke gehen.
Eine AHK kann man unter Umständen auch gebraucht kaufen bei Ebay oder so. Dann aber bitte neue Schrauben mit der vorgeschriebenen Festigkeit benutzen. Einige haben die Festigkeit 8.8 und andere 10.9. Anbauanleitung gibt es auch zum runterladen. Mal im Forum suchen oder unter citroen reparaturen im Netz.
Viel Spaß beim Basteln.
