Hallo habe einen Xantia X1 1.8. Break der nun seit einigen Tagen einen sportlichen Klang hat ,habe auch die kaputte Stelle am übergang vom Mittelrohr und Endtopf gefunden . Nun meine Frage würde am den 1.8 das Mittelrohr und Endtopf vom 2.0 passen ?
Die Teile vom 2.0 könnte ich günstig zwar nicht neu aber in Ordung bekommen .
mfg wuerfel
ACCM Claude-Michel
Hallo Wuefel,
du wirst sehr wahrscheinlich nicht nur ein Endtopf brauchen, sondern auch noch ein Ersatz für das Ende des Rohres was am Endtopf ankommt. Das ist jedesmal so vergammelt, das es gewechselt werden muß.
Ja ist mir schon klar die vergammelte Stelle befindet sich im Übergang vom Endtopf ins Mittelrohr .Aber ich denke das der Endtopf von einen 2.0er passt ,das Mittelrohr bestelle ich neu .Danke für die Info mfg Wuerfel
Was ist denn, wenn du eine komplette Mittel- / Endtopfkombination bei ebay kaufst. Ich habe für meinen Wagen dafür 85 € bezahlt.
Endtopf vom 2.0 paßt, ist aber geräuschmäßig nicht der Hit. Was aber auch logisch ist, denn der 2.0 Break hat im Gegensatz zum 1.8 Break einen Vorschalldämpfer. Der Endtopf des 2.0 ist daher für bereits "vorgedämpfte" Abgase konzipiert und alleine beim 1.8er überfordert. Der Endtopf des 1.8 Break macht die komplette Schalldämpfung. Daher reagiert der 1.8er auch so empfindlich auf Nachbautöpfe. Alle sind deutlich lauter als das Original, außer Eberspächer. Der geht.
Bearbeitet von Jörg Kruse
Ja danke erstmal für die Antworten der Endtopf vom 2.0 ist etwas lauter aber besser als der kaputte .Die bei Ebay angebotenen Mittel-und Endschalldämpfer werden nicht passen da beim Kat schon ein Reparatur Rohr eingeschweißt wurde da müsste ich alles neu machen denke ich weil das Mittelrohr dadurch schon etwas kürzer ist . Der 2.0 Schalldämpfer ist von Eberspächer
und es ist erträglich .
Wie gesagt danke für eure Tipps es hat mir weitergeholfen
mfg wuerfel
