Bei meinem zukünftigen ZX funtioniert das Heizgebläse nicht.Wenn ich den ausgebauten Motor an einer Batterie kurzschliesse,läuft er einwandfrei.An einem der zwei Stecker kommt bei eingeschalteter Zündung Strom an.Demnach wird er über Masse geschaltet.
Ist jetzt der Schalter kaputt,(Würde mich wundern,weil alle vier Stufen nicht funktionieren)
oder hat der Wiederstand den Geist aufgegeben?Wenn Ja:Wo sitzt der?Wie überprüft man den?Kann man den zum Testen überbrücken?
Danke im voraus!
Wiederstand sitz unter dem Windleitblech rechts.
Kann gut sein das der defekt ist.
Gruss Stephan
