Verständnisfrage: Abhängigkeit zwischen Spureinstellung und Fahrzeughöhe
Hallo Leute.
Bei mir steht jetzt der Wechsel der Spurstangenköpfe an, danach kommt die Kiste in die Werkstatt zum Spureinstellen.
Nachdem ich mir die ganzen Anleitungen zum Wechsel der Spurstangenköpfe hier im Forum durchgelesen habe, stoße ich immer wieder auf den Hinweis, dass vor dem Einstellen der Spur unbedingt die Fahrzeughöhe korrekt eingestellt sein sollte.
Ich zweifle das nicht an, aber ich wüsste gerne, wie sich die Fahrzeughöhe auf die Spur auswirken kann.
Da mein Xantia vorne etwas zu hoch und somit beim Lenken etwas schwammig war, hab ich ihn vorne vor etwa einem Jahr etwa 1-2cm tiefer gelegt. Das Fahrverhalten war danach besser.
Den ganz leichten Linksdrang hatte er vorher schon und an den Reifen war weder vor noch nach dem Tieferlegen ungleichmäßige Abnutzung sichtbar.
Aber nun wieder zurück, zur eigentlichen Frage:
Wie wirkt sich die Fahrzeughöhe auf die Spur aus?
Ist es möglich, die Spur korrekt einzustellen, ohne den Wagen vorne wieder auf Originalhöhe zu bringen bzw. falls nicht, kann ich den Wagen nach dem Einstellen der Spur bei korrekter Höhe wieder um 1-2cm tiefer legen, ohne die Arbeit meiner Werkstatt zu Nichte zu machen?
hi
du musst halt wenn du etwas an der höhe geändert hast die spur kontrollieren und gegebenfalls einstellen.
dabei ist egal auf welcher höhe dein auto eingestellt ist, du kannst die spur immer richtig einstellen.
die hinweise mit der höhe einstellen sind nur falls sie nicht stimmt und du die höhe danach einstellst ist deine spur wieder verstellt um wieviel müsste man mal ausmessen :D
da du beim xantia aber eine relativ hohe tolleranz der spurwerte hast werden deine reifen sich nicht schief abgefahren haben
Gruß Eric
ps. sage aber deiner werkstatt das sie den motor laufen lassen müssen manche wissen das nicht
Danke Eric.
So in etwa hatte ich das schon vermutet.
Meine Werkstatt ist sehr erfahren mit Cit, aber ich halte den Hinweis schonmal bereit wenn ich neben dran stehe ;)
Viel wichtiger ist aber wohl der Hinweis, dass die abweichende Fahrzeughöhe so gewollt und bitte nicht zu korrigieren ist ;)
