Außentemperaturanzeige XM Y3
Die oben genannte tut es nicht mehr, seit ich den elt. verstellbaren Spiegel getauscht habe.
Sitzt der Temperaturfühler nicht in dem Spiegel?
Gibt es auch elt. verstellbare Spiegel ohne diesen Tempfühler oder ist der kaputt?
Danke vorab!
Hallo, beim Y3 sitzt er im linken Spiegel. Alle Xm haben einen Temp Fühler.
mfg Daniel
War da nicht irgendwas das die unterschiedlich verbaut sind? Also eventuell auch im rechten Spiegel? meine da mal irgendwas mitbekommen zu haben...
Stephan
Gibt auch Sensoren hinter dém Stoßfänger. Wenn ein Sensor im Spiegel verbaut ist, schaut unten ein Knubbel (ca. Durchmesser 6mm) heraus.
M.
Also den Knubbel hat weder der alte, noch der neue Spiegel...
Heisst das, das da kein Temp-Sensor drin sitzt?
Hat denn jemand noch ne andere Idee, warum die Tem-Anzeige derzeit nur "--" von sich gibt?
M.
Ist ja typisch Citroen... wurde grad verbaut was da war...
Also wenn die Spiegel keine knubbel haben dann wird er wohl irgendwo beim Stoßfänger sein oder gabs vielleicht noch nen anderen Einbauort?
Stephan
Hallo Nemil olde,
wir reden doch hier von dem Fahrerspiegel eines Linksgelenkten XM oder??
mfg Daniel
Ich schieb noch mal...
Wie finde ich nun heraus, wo der Außentemperaturfühler bei meinem Auto sitzt?
Am neuen Spiegel ist jedenfalls kein Knubbel und am alten kann ich mich auch an keinen erinnern.
Wie sieht das Teil aus, wo genau muss ich suchen?
Hallo, wenn er im linken Spiegel sitzt dann kannst du es ganz leicht daran erkennen das er auf der Unterseite , also das Teil was zur Fahrbahn Zeigt einen Knubbel hat. Kann man gar nicht übersehen,guckt so ca 1cm raus. Wenn er dort nicht ist weiß ich auch nicht wo du suchen sollst. Die Spiegel die ich vom Y3 bisher hatte, hatten alle den Geber im linken Spiegel, egal ob mit oder ohne elektrische Verstellung.
Solltest du ein Bild benötigen so kann ich das morgen erledigen.
mfg Daniel
Danke, ich werde am WE mal dort vorne suchen.
Also,
hinterm Stoßfänger ist kein Fühler zu finden. Gibt es noch ein dritte Möglichkeit?
Ist bei einem Spiegel mit Temp-Fühler *immer* der Knubbel zu sehen?
Der Fühler war nur im Modelljahr '90 an der Stoßstange, danach immer im Spiegel.
Welches Baujahr ist im Spiegel eingestempelt?
Also mein Auto ist def. nach 90.
Ich werde wohl einfach mal nen anderen Spiegel suchen und dann sehen.
Werde berichten.
Danke einstweilen!
