Xantia X1 getönte Rückleuchten?
mein Xantia hat als er noch nicht mir gehörte mal eine neue Rückleuchte bekommen (Rechnung liegt vor) - warum auch immer.
Diese Leuchte ist heller als die anderen - und NEIN, es handelt sich nicht um eine aus dem X2!
Die alten Rückleuchten sind leicht bräunlich. Hat die jemand getönt? Oder Alterung? Oder Supersonderausstattung?
Sieht auf jeden Fall etwas seltsam aus.
Martin
es gibt 2 Farbtöne. Axo hat einen leichten Blau-/Graustich, Valeo nicht.
Torsten
Es gab meines Wissens mehr als nur 2 verschiedene Rückleuchten für die beiden Xantia Modelle X1 und X2.
Jelle hatte damals sowas angesprochen, als wir unsere Rückleuchten gegeneinander getauscht haben.
Hast du mal die Teilenummern verglichen (sofern die sich bei unterschiedlich gefärbten Leuchten überhaupt unterscheiden)?
--> Ok, Torsten war schneller ;)
Bei den X1 gab es 2 verschiedene Lieferanten für die Rückleuchten: Valeo und Axxo.
Die Valeo waren an meinen ersten beiden X1 von 93 und 94 und sind ganz fies ausgeblichen,
mein 95er hatte Axxo und die Rückleuchten sahen Top aus.
Vielleicht hast Du Rücklichter von verschiedenen Herstellern verbaut bekommen?
Sascha
Edit: Und ich dachte noch ich bin erster :)
Bearbeitet von oOOosashoOOo
joa du und sascha habts gleichzeitig abgeschickt ;) ich hör nur von rechts auf einmal "NÄÄ" und ein lachen :D
Bearbeitet von neiya:)
Na, dann werd ich mal die Aufschriften auf den Leuchten genau unter die Lupe nehmen, vielleicht bin ich dann schlauer...
Martin
lol, sowas löse ich eigentlich nur drüben im CarPC Forum aus ;)
tja ;) jetzt nicht mehr :D aber ihr habt ja auch einiges gemeinsam... ich glaub wenn wir uns mal endlich irgendwann sehen gibt es seeeeeeeeeeehr viel zu bequatschen :D
Zuerst dachte ich, Ihr habt recht, die originalen sind von Axo, die neue von Valeo.
Allerdings habe ich hier noch eine andere von Axo liegen und die sieht genauso aus wie die Valeo.
Die originalen Rückleuchten sind tatsächlich leicht rötlich - ich stell heut abend mal ein Foto ein - muß wohl doch mal einer getönt haben (aber der Vorbesitzer - älterer Herr - wars bestimmt nicht. Könnte also nur der Erstbesitzer gemacht haben. Und ob tönen damals schon "in" war?)
Martin
Martin
Kann mich noch erinnern, daß einige in meiner Klasse sagten, daß ich an meinem BX das Schwarz-Tönen sehr gut hinbekommen habe. Es gab lange und staunende Gesichter, als ich denen sagte, daß das original ist :D
So, also hier mal ein Bild:
Eindeutig irgendwie rötlich links...
Martin
Ich würde sagen, links ist von Axo, rechts von Valeo.
MfG Peter
richtig, aber wie gesagt, ich hab auch noch eine heckklappenleuchte von axo, die sieht auch nicht anders aus als die valeo....
Beim X1 gibts Rückleuchten mit Rot-,Grün- und Schwarzstich :)
Hat Tradition,gabs schon im BX...
und woher bekomm ich jetzt eine mit Rotstich? *lol*
Frag doch mal bei den szenebekannten Schlachtern nach :D
Kennst du da welche? :D
Jede Menge.
Aber doch nicht hier bei uns? :D
könnte bitte mal jemandem auffallen, daß die innere Leuchte einem X2 entsprungen ist ?
Torsten
@Torsten: Nein!
Oder die zwei weiteren Leuchten in dieser Farbe, die mir als X1-Leuchten verkauft wurden, sind auch X2-Leuchten....
X2-Leuchten scheinen mir auch noch deutlich weißer zu sein.
Martin
im Zubehör gibt es die Rücklichter im oberen Bereich entweder in "weiß", so wie die rechte, innere auf dem Foto oben,
oder im oberen Bereich in "schwarz", also erheblich dunkler.
In rötlich finde ich für den X1 nichts.
Gruß Herbert
Ich bleibe dabei, die innere Leuchte ist aus einem X2. Die des X1 ist deutlich rauchiger. Kann aber gut sein, daß meine Augen oder mein Monitor falsche Schlüsse ziehen :).
Wie auch immer, wenn du die passende innere Leuchte haben möchtest, melde dich.
Torsten
Wenn man genau schaut, sieht man dass die Äußere eine Axo ist und die Innere (rechts im Bild) eine Valeo. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, dass die Axo-Leuchten einen leichten Rot-Stich haben. Komplett Axo oder komplett Valeo, dann sollte es passen...
Fred
@Torsten:
Das mag auf dem Monitor anders wirken, aber die innere Leuchte ist definitiv grau und nicht weiß.
Und wie gesagt, ich habe schon zwei weitere Leuchten gekauft, welche für den X1 sein sollten (beim zweiten Mal habe ich extra nochmal nachgefragt) und die sehen beide genau so aus, wie die jetzt verbaute. Danach habe ich es aufgegeben und bin davon ausgegangen, daß meine Leuchten seltsame Sonderfälle sind.
Wenn Du meinst, daß Du eine passende Leuchte hast, dann kannst Du mir gerne eine anbieten - aber bitte mit Rückgaberecht, denn vier Leuchten mit der falschen Farbe brauche ich nun wirklich nicht ;-)
@Kugelblitz: richtig, so ist es verbaut, aber wie schon geschrieben, eine von den beiden Leuchten die ich noch liegen habe (die andere habe ich gerade nicht gefunden) ist auch von Axo und sieht aber eher wie die Valeo-Leuchte aus und nicht rötlich wie die anderen, hilft mir also auch nichts.
Aber ich kann gerne die Axo noch mal daneben halten und noch ein Foto machen ;-)
Martin
