hat schon mal einer das Türschloß vom C3 hintere Tür ausgebaut?
Die Zentralverriegelung surrt fürchterlich und laut. Funktion ist aber einwandfrei.
Jetzt wollte ich das Ganze ausbauen.
Die Türverkleidung ist schon entfernt.
Kann man den Stecker der Elektronic vorher abziehen oder eher nachher?
den stecker kannst du vorher abziehen
dann den zug am innentürgriff aushängen und hinter der außentürgriffbetätigung aushängen
es ist extrem schwierig also viel glück und brech dir vorher die finger mit dem hammer sonst kannst du sie nicht so biegen wie du sie brauchst ;-)
Danke für die schnelle Antwort. Hoffentlich bezahlt meine Krankenversicherung die Behandlungskosten für die gebrochenen Finger.
Also, hier mein Bericht, wie man das Türschloß ganz einfach auswechselt:
  • Fensterkurbel abziehen. Einfach kräftig ziehen. Geht ohne Spezialwerkzeug.
  • Handgriff auseinander clippen. Tip: Alte Scheckkarte spitz anschleifen.
  • Toaxschreuben (2 Stck) ausschrauben.
  • Verkleidung abclippen. Tip: Minikunststoffmontierhebel fürs Fahrrad nehmen
  • Verkleidung nach oben wegschieben
  • Folie mit der alten Scheckkarte vorsichtig abnehmen. Klappt wunderbar.
  • Kabelhalterung lösen
  • Von innen die Türbetätigung etwas lüften und den Außentürgriff herausziehen.
  • Außen an der Tür die nun sichtbar gewordenen Nieten ausbohren (3 Stck)
  • Türschloß-Schrauben (3 Stck) heraus schrauben.
  • Nun kann alles ganz einfach komplett herausgenommen werden.
  • Kabelstecker abziehen.
  • Nun hat man alles in der Hand.
Also kein Fingerbrechen etc.
Bearbeitet von dysti99
  • 3 Jahre später...
hallo habe mal eine frage passt nicht ganz zum thema aber gehört doch etwas dazu
also meine oma fährt ein c3 und bei ihr wurde eingebrochen autoschlüssel ist mit weg das auto wurde zum glück nicht angefast nun meine frage muss ich jetzt alle schlösser (tür-zünd-tank) austauschen lassen oder kann man die schlüssel einfach neu codieren?
ACCM Stefan mit BX
den 2tschlüssel bzw einen neuen schlüssel kann man neu programmieren. alle nicht eingespielten schlüssel werden aus dem speicher gelöscht. so kann zumindest keiner mehr mit dem geklauten schlüssel wegfahren.
ins auto rein kommt der täter bei bedarf aber immernoch.
ok danke für die antwort :) hatte ich mir auch schon so gedacht
kann man das mit dem neu programieren selber machen so das er aus dem fahzeugspeicher ist und einfach eine neue nummer zugewiesen bekommt vom fahzeug oder geht das nur mit einem auslesegerät?
und neue türschlösser kennt da jemand eine seite wo man die günstig bekommt ist der einbau wenn man handwerklich geschickt ist recht einfach?
hier ein set vom c1
http://www.ebay.de/itm/Citroen-C1-PM-PN-Zundschloss-Schliessanlage-2x-Schlussel/171045487719?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D8577379073338284323%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D5%26sd%3D150505382729%26
gibt es sowas auch für den c3?
Bearbeitet von jatomiro
habe jetzt nochmal gelesen muss ich jetzt einen neuen schlüssel holen der angelernt wird oder reicht es den alten schlüssel zu nehemn und die daten des alten schlüssels werden gelöscht?
