Wie kann man den Scheinwerfer beim C3 vorne links ausbauen?
Was muß alles abgebaut werden?
beim alten c3 muss um den scheinwerfer raus zu bekommen die fordere stoßstange runter oder zumindest die seite die die raus soll gelöst werden und teilweise abgehängt
die reihenfolge ist wie folgt
1. motorhaube öffnen
2. die schauben die den kühlergrill herausschrauben und den grill nach oben heraus ziehen
3. die befestigungsschrauben die dann unter dem kühlergrill zu sehen sind herausschrauben
4. die haltestopfen unterhalb des fahrzeuges lösen
5. die schrauben (2 stück) im radhaus (radhausschale beiseite drücken ) herausschrauben oder weitgenug lösen
6. stoßstange zur seite abziehen und nach vorne schieben
7. die 3 schrauben des scheinwerfers ausbauen
8. einbau in umgekehrter reihenfolge
ungefähre arbeitsdauer 45 min all inkl.
Bearbeitet von Bastlerflo
Danke für die schnelle Antwort
