Ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer meines 1. Autos: Xantia X1 (BJ. 97).
Leider ist die Beleuchtung der Digitaluhr und des Schalters für die AC "kaputt".
Gibt es da überhaupt eine Beleuchtung und wenn ja, wie kann ich sie tauschen?
Schonmal im Voraus vielen Dank für die Antworten.
digitaluhr weiß ich genau. das geht. die uhr ist nur gesteckt und kann man leicht raus friemeln.
dahinter sitzt das lämpchen. es ist eine 1,8W BAX.
mit dem klimaschalter weiß ich nicht wie es geht. nur dass es geht.
Danke für die schnelle u. hilfreiche Antwort!
Den Klimaschalter kannst du auch einfach nach vorne heraus hebeln. Du wirst dann aber nur die vordere Abdeckung in der Hand haben. Der Schalter selber ist dann wahrscheinlich noch im Cockpit. Das Birnchen solltest du dann aber wechseln können. Achtung: solltest du den Schalter für die Warnblinkanlage mit herausnehmen - hinter der vorderen Abdeckung sitzen 2 ultrakleine Federn....
