Bremsen, ABS und Höhe einstellen
Ich habe da ein paar Fragen, weil ich in einer Woche Reifen umstecken will und da etwas Arbeit ansteht.
1.) Der Bolzen, der den vorderen Bremssattel sichert, hat einen kleinen Splint. Welche Teilenummer hat dieser? (evtl. Explosionszeichnung?)
2.) Mein ABS ging den ganzen Winter nur sporadisch und jetzt den zweiten Tag ohne Aussetzer. Genauso plötzlich hat es auch letzten Herbst angefangen. Manchmal fällt es auch während dem Fahren aus.
Mein Lexia blöckt immer "Sporadischer Fehler (...) hinten links)" - irgendwas auch von "außer Toleranz über 40 km/h).
Ist da der Sensor kaputt? Die Steckverbindung sah im Jänner noch gut aus.
3.) Die Bremsen hinten stecken. Was muss man da beim Gängigmachen beachten?
4.) Wie stellt man die Handbremse so nach, das der Eimer damit auch stehenbleibt? Unser BMW hatte das selbe Problem wie mein Xantia, da wurde nachgestellt und die hielt ab der dritten Raste. Geht das beim Xantia auch?
5.) Ich habe schon seit Ewigkeiten den Reparatursatz für den hinteren Höhenkorrektor liegen. Den will ich jetzt auch einbauen.
Wie sind denn die Werte für die Höhe (vo. und hinten) für den Xantia (siehe Sig.)? Wie werden diese gemessen?
6.) Ich habe im Fehlerspeicher das Gaspedalpoti im Punkt "Federung" als permaneten Fehler drinnen, daneben noch irgendeinen Lagesensor als sporadischen.
Im Punkt Einspritzung reagiert das Gaspedalpoti aber normal?! Irgendein Lösungsvorschlag?
Vielen Dank für eure Hilfe. Es wird Zeit, das der Karren auf Vordermann gebracht wird.
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
