Xantia bleibt hinten oben ?!
Xantia_Fahrer90
da es ja mal drausen schön ist habe ich meinen Xantia gewaschen und von Innen staubgesaugt.
Jetzt glänzt er, schnell ein Foto machen. Aber davor mal Tiefer legen ;)
Vorne ging er komplett runter. Hinten bleibt er immer höher.
Hab ihn ein paar stunden stehnlassen. Auto gestartet, der Xantia geht ja immer erst runter, und baut sich dann wieder auf, bevor man losfährt.
Pump sich runter, ich denk : Jo, jetzt mussa so bleiben ^^
Nein er hebt seinen Po wieder ?!?!
Ist das normal ???
Hallo. Also wenn er beim starten erst mal runter geht, ist das nicht normal. Denke mal, das Deine Antisinkkugeln platt sind. Meiner geht sofort ca. 5cm hoch nach dem starten. Allerdings sollte der Wagen auch in tiefe Position gehen, wenn Du das willst. Vermute mal, da der Höhenkorrektor hinten vergammelt ist. Also die Mechanik die alles steuert. Das Gestänge zur Steuerung der Höhe, könnte auch ein Problem sein, wenn er nicht auf die Hebelstellung reagiert.
Einfach alles mal nachschauen. Auf jeden Fall die Antisinkkugeln wechseln. Dann sackt er beim starten auch nicht mehr zusammen.
Ronny
Xantia_Fahrer90
4 Jahre sind die Kugel jetzt alt. Zu alt, dass sie wieder ausgetauscht werden müssen ?
Und ich mein, wenn hinten alles festgegammelt ist und fest sitzt, dürfe er sich eigentlcih doch hinten garnicht bewegen. Da würde ich dann auf die Kugeln ersteinmal draufgehen.
Alles was er tut ist es ja, beim runtersetzen des Wagens das er seinen hintern nicht runter macht. Vorne funktioniert alles... nach ca. 5 sec isa unten.
Ach ja, das hinter meinem Wagen hängt oft nen Hänger hinter, wenn ich einen vollbeladenen schwerden Hänger hinten dran häng, sackt er auch etwas runter und kommt dann nach spätestens 10 sec auf seine alte normale stellung.
mfg
