Faltdach Saxo?
welche Meinung gibt es denn hier im Forum zum Faltdach vom Saxo?
Gibt es da Probleme mit der Dichtheit? Ist die Elektrik zuverlässig?
Was kostet ein Neues wenn es den mal defekt ist und kann man das selber einbauen?
Was gibt es sonst zu beachten?
Gruß Stefan
Sind die Faltdächer so selten, daß da keiner ne Meinung dazu hat?
Oder sind die so anfällig, daß sich keiner traut was dazu zu sagen;-)
Gruß Stefan
Saxo's mit Faltdach sind wahrscheinlich echt nicht mehr so verbreitet und nicht jeder Forumbenützer ist hier täglich ;)
  • 1 Jahr später...
Hai
habe einen Saxo bei dem das Faltdach zuerst ohne Probleme funktionierte , dann hat es vorne rechts sich verklemmpt und als Folge ist der Antrieb gerissen oder ähnliches , Das Dach hat vorher ohne Probleme bei der Vorbesitzerin funktioniert, evtl. Alter ?? ( Baujahr 2000), Dicht ist es die ganze zeit, Preis keine Ahnung?
Martin
Hallo Martin,
gib mal in der erweiterten Suche im Forumsbereich von AX, Saxo,ZX den Begriff: Faltdach bzw. Schiebedach ein, da sind paar Beträge.
Mitglied GARIBULU sprach davon das der elekt.Antrieb wohl von Webasto stammt. Ich denke mal eventl. das gesamte Faltdach.
Der Antrieb als Neuteil soll wohl 470 Euro kosten. Garibulu hatte wohl einen gebrauchten Motor.
Schau mal selbst oder schicke Ihm eine PM. Sonst schaue einfach mal bei Citroen oder direkt bei Webasto.
Viel Erfolg
Gruß Ralph
Webasto liefert aber das Dach/Ersatzteile nur an Citroën.
Das war mir nicht bekannt. Vielleicht sind Teile des Saxo-Daches dennoch baugleich mit anderen Webasto-Dächern z.B Motor etc.
Man könnte einfach mal mit der Teilenummer direkt bei Webasto fragen, evtl. gibt es dort preiswertere Gleichteile.
Fragen kostet ja nichts.
Gruß Ralph
sollte in vielen Teilen dem Hollandia 400 entsprechen, einfach mal beim Webasto Service (meist Bosch Dienst) fragen.
Grüße Jochen
  • 5 Jahre später...
Habe ein Faltdach und 15 Jahre hat es einwandfrei funktioniert. Natürlich muss es hin und wieder etwas gepflegt werden damit es geschmeidig bleibt und nicht reißt, sowie die Führungsschienen immer etwas Schmierung brauchen um ausreichend zu gleiten. Blöd ist nur wenn dir einer der "Kniehebel" reisst. Eigentlich eher ein E-Teil für maximal 30 Euro, aber bei Citroen natürlich nicht mehr lieferbar...
