Hallo,kann mir vieleicht jemand sagen wie man die zündkerzen bei Xsara Picasso wechselt? bis dann.
Vermutlich schraubt man die alten raus, und neue hinein.
Nähere Angaben zum Auto wären sehr hilfreich!
Beim 1.8 16V:
Abdeckung vom Zylinderkopf enfernen
Das lange schwarze Teil (Zündspulen und Kerzenstecker) entfernen
evtl. den Stecker an der linken Seite abziehen
Mit Kerzenschlüssel SW16(?) und langer Verlängerung die Kerzen entfernen(sitzen sehr tief).
Mike, ich könnte mir vorstellen dass mlodyyy die Zündkerzen nicht findet :)
Wenn man, so wie in früheren Zeiten, auf Suche geht nach den Zündkabeln die von der Zündspule zu den Kerzen gehen, hat man damit heute keinen Erfolg mehr.
Ich bin jetzt einfach zu faul (Freitagabend war lang) um den richtigen Motor rauszusuchen, aber im allgemeinen ist es bei allen XsaraPic Motoren das Gleiche.
Zündbrücke losschrauben und abziehen, eventuel vorher die Abdeckung entfernen, die alten Kerzen raus, die neuen Kerzen rein, Zündmodul aufstecken und festschrauben, eventuel Abdeckung zurück montieren und klar.
Hier ein Beispiel wie es aussehen könnte:
