ACCM Joachim Thiele
N'abend alle miteinander!
der Neuzugang ZX 1,4 Bj, 1993, mit Monopoint macht folgende Probleme: Kaum Pedalweg, kaum Leistung, wird er richtig warm, ist es etwas besser. Folgendes festgestellt: Gaszug o.k., Feder am Gaszug richtig eingehängt, Stellmotor Kaltverstellung funktioniert. Aber: Betätige ich das Gas von Hand, kann ich den Effekt spüren: Die Drosselklappe öffnet leichtgängig nur vielleicht 15 Grad, dann geht sie schwer, um dann Richtung 90 Grad total schwer zu gehen und hängt auch beim loslassen. Kann doch nur die Welle bzw. der Drosselklappenpoti sein. Wie und weit kann ich's auseinandernehmen um die Ursache zu finden, ohne alles zu verstellen?
Dank euch.
