Öffnen der Motorhaube Xantia
ACCM Manfred König
ich habe mir letzte Woche aus zwei Xantia Fahrzeuge eins gebaut. Soweit so gut. Jedoch habe ich zum Schluss vergessen, den Zug zm öffnen der Motorhaube einzuhängen. SCH....
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Haube jetzt geöffnet bekomme?
Manfred König
Bearbeitet von ACCM Manfred König
Hi...
Auch davon bin ich zum Glück bisher verschont geblieben. Deshalb weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, wie es geht. Ich weiß nur, dass das nicht so einfach ist.
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=67102 (sind leider nicht mehr alle Bilder da).
Markus
ACCM Manfred König
danke für den Link. Scheint ja nicht so einfach zu sein. Hoffe, dass es bei einem X1 einfacher geht. Habe nämlich einen.
Manfred
ich hab ja so weit keine Ahnung vom Xa.
Beim Xm sind da zwischen Motorhaube und Grill, wenn man danach sucht, zwei kleine Einbuchtungen. Am besten mit der Taschenlampe zu finden.
Durch diese kommt man mit einem langen, etwas gebogenen Schraubendreher oder ähnlichem an die Schlösser ran und kann sie auslösen.
Vielleicht gibt es das ja auch beim Xantia ??
Gruß Herbert
ACCM Jürgen P. Schäfer
Beim Xantia (zumindestens bei meinem X2) ist die Mechanik leider durch so eine Lüfterverkleidung abgedeckt!
>> Jürgen
Kommt man da nicht drann, wenn man den linken Scheinwerfer ausbaut?
Du meinst doch die Stelle an der die beiden Seilzgteile zusammengehängt werden..
Wobei - an die obere Schraube wirst Du nicht kommen - und auch nich an die Klemmen der Zierleiste -
Mann - bin ich froh, dass ich beim Zusammenbau daran gedacht habe...
Aber das hilft Dir leider nicht...
Solltest Du den Scheinwerfer opfern wollen (ich kann aber nicht eindeutig sagen, ob Du dann wirklich an den Zug drann kommst) hätte ich da noch einen in Reserve - da würden wir uns schon einig werden..
Ansonsten - viel Erfolg!
nur noch eine unwissende Idee,...
vielleicht kommt man an die betreffende Stelle, nach Ausbau dieser unsäglichen Verkleidung (Ölsammelstelle) unter dem Motor ??
Gruß Herbert
Herbert,
mein V6 hat gar keine Motorraumabdeckung nach unten und das nützt trotzdem nichts. Da steht ja der Kühler und Klimakondensator sperrig im Weg und das Schlossgeraffel liegt noch davor! Wenn überhaupt sollte man versuchen die Schürze abzubauen, aber ob das geht?
>> Jürgen
ACCM Manfred König
SIE IST AUF!!
das hat einen Samstag gekostet. Zuerst habe ich versucht, mit einem Spezialwerkzeug für die DS die Haube zu entriegeln. Auf der Beifahrerseite ging das auch innerhalb einer Minute. Jedoch habe ich es auf der Fahrerseite zwei Stunden probiert. Ohne Erfolg. Wie ich erst jetzt feststellen konnte, konnte das erste Schloss mangels Einstellung nicht richtig schliessen. In einer Aachener Citroen-Werkstatt konnte man mir auch keinen Tipp geben. Außer man würde den linken Scheinwerfer opfern. Da ich ja aus zwei Xantias einen gebaut habe, habe ich auch bald alle Anbauteile auf Lager. Nur nicht die vorderen linken Teile weil das Fahrzeug dort beschädigt war. Habe dann die Stossstange abgebaut. Dann sieht man durch eine kleine Öffnung den Verschluss bzw. die Feder der Verriegelung, die sich dann entriegeln läßt.
Vielen Dank für die Ratschläge.
Ein schönes Wochenende.
Gruss
Manfred
www.francecar.de
prima. Glückwunsch. Die Leisten unter den Scheinwerfern musstest du opfern, um die Stossstange abzuschrauben, oder?
Arne
ACCM Manfred König
die Leisten musste ich nicht opfern. Die Stoßstange ist seitlich jeweils mit dem Kotflügel verschraubt. Ohne Bühne etwas mühsam zu erreichen. Dann noch die unteren Schrauben lösen und schon kann man die Stoßstange nach vorne ziehen. Die Leisten bleiben davon unberührt. Der Kühlergrill ist mit jeweils einer Schraube hinter den Blinkern und mit zwei Plastikverschlüssen von oben fixiert. Der Grill läst sich nur unbeschadet ausbauen, wenn die Haube offen ist.
Gruss
Manfred
Glückwunsch. Gut zu wissen, dass es auch ohne Zerstörung geht. Trotzdem hoffe ich weiter, dass ich weiterhin davon verschont bleibe.
Markus
