Elektrolurch am XM....
...ich bräuchte mal wieder euren Rat!
Wenn ich bei meinem Y4 break das Licht anmache fliegt mir die Sicherung für das linke hintere Standlicht raus. Sonst nix.
Habe die Kabel in der Heckklappe repariert, die Leuchtmittel kontrolliert, den SchiebeSchalter Hupe,Licht,Blinker) ausgebaut. Komme aber nicht wirklich weiter.
Hat jemand von euch einen Tipp?
Danke euch wie immer vorab!
Kenavo
Hallo Mike,
....ja! Nebelschlussleuchten funktionieren auch nicht....
kann es ein, das du bei der heckklappenrep. vielleicht kabel vertauscht hast?
sonst einfach neues kabel von rechter leuchte zur linken legen.
Bei der Nebelschlußleuchte kann es auch die Steckdose der AHK sein. Da ist ein kleiner Schalter drin, der vom Stecker des Hängers betätigt wird. Dieser schaltet dann die Nebelleuchten am XM ab.
Kann sein das der klemmt.
Ansonsten mal die Gummitüllen der Heckklappe, ich glaube rechte Seite, abziehen. Die Isolierung der Kabel lösen sich auf. Eventuell hast du da einen Kontaktschluß. Oder waren das die Leitungen die du repariert hast?
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
...danke für die Tipps!
Morgen wechsle ich mal die Steckdose an der AHK. Die Kabel rechts habe ich repariert. Kann sein, dass ich noch etwas übersehen habe...
kenavo
Und? Hast du schon was gefunden?
