Xantia 1 - Klima - Kältemittel
Hallo
Wie viel Gramm Kältemittel passt in die Klimaanlage eines Xantias ? (1,9 L TD 90 PS Bj. 97).
Würde das gern wissen, weil ich meinen Trockner selber wechseln möchte und erst danach die Anlage auffüllen lassen.
Danke !
Und wo lässt Du das Kältemittel hin? Einfach an die freie Luft?
na ja, dann kann es doch zumindest gegen die drohende Klimaerwärmung kämpfen :D
Nein, dass war selbstverständlich nicht ernst gemeint. ;)
Kältemittel bitte im dementsprechenden Spezialbetrieb absaugen und wieder auffüllen lassen.
Gruß Herbert
Herbert, darum auch meine Frage, weil auch eine augenscheinlich leere Anlage nicht unbedingt drucklos ist und immer noch Kältemittel enthält. Die Zeiten wo man das Altöl in den Gully gegossen hat sind ja zum Glück auch vorbei, oder besser, sollten vorbei sein.
Letzte Woche habe ich hier noch jemand gesehen der seine Bratpfanne in den Gully ausgegossen hat, als ob Bratfett weniger umweltschädlich wäre dann altes Motoröl :(
Gruß Herbert
Wenn man eine einwandfrei gefüllte Klima in einer Werkstatt mit 4 Bühnen einfach so öffnet, bekommt man ein Problem. Und es ist dann hilfreich, daß man in der gesamten Werkstatt nicht mehr weiter als einen Meter sehen kann. Sonst könnte einem jemand ganz einfach an die Gurgel springen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
@ Harald und Torsten
genau. So war´s auch gemeint.
Gruß Herbert (der selbst schon in der Werkstatt stand und um Atem rang, da eine Anlage nach der Füllung auf einen Schlag das komplette Kältemittel freigegeben hat.
Danke RitterCali.
Was ist auf dieser Liste bitte "BHS" ?
Ist es nicht möglich, den Trockner ganz langsam zu öffnen und dann sofort die Leitungen mit einem Gummistopfen abzudichten, bevor man den neuen Trockner montiert ? :-)
Wenn Du Dir die Finger abfrieren willst kannst Du das ruhig mal probieren :(
Kältemittel in einer Klima is verflüssigtes Gas, beim expandieren nimmt es Wärme aus der Umgebung auf und das Expandieren geht bei einer offenen Leitung sehr schnell und damit natürlich auch eine sehr schnelle Abkühlung der Umgebung.
Du musst doch hinterher zum Füllen, sprich dann mit dem Klimadienst ab dass Du erst zum vacuum ziehen kommst, dann Deinen Trockner austauschst, um dann danach zum Füllen zurückzukommen.
Alles andere ist blödsinn und dumm.
Klimatechniker mit der richtigen Ausbildung bestehen nicht ohne Grund!
Saubere Gummistopfen sind sowieso nötig um während des Umbaues keinen Feuchtigkeit oder Schmutz in die Klima kommen zu lassen.
Übrigens, nicht alles was man selber machen könnte, macht man selber!
jaja ... schon klar.
Danke für die Info.
Mit dem Trockner ists eben so ne Sache ... beim Klimadienst krieg ich den kaum unter 65 Euro.
Selber krieg ich einen guten Trockner bereits um 30 Euro. Wenn ich im Zuge einer Klimawartung den Trockner wechsle, will natürlich der Klimadienst mit dem Teil wieder Geschäft machen etc. ... wie es eben immer is mit den Werkstätten.
Und dann gehts nicht nur ums Geld. Wenn ich selber etwas mache, dann weiss ich dass es ordentlich gemacht ist.
Bearbeitet von Violinplayer
Erzähle dem Klimadienst dass Du am Motor arbeiten musst und darum das Kältemittel raus muss, bezahle ihnen direkt den Komplettpreis für den Service (leeren & füllen). Fahr dan nach Hause, bau Deinen Trockner ein und geh dann zurück zum Füllen.
