Umbau auf Füllventile - wer kann füllen?
ich überlege auch, mittelfristig Füllventile einzubauen. Dies lohnt sich allerdings nur, wenn ich jemanden finde, der mir die Dinger auch hier irgendwo in der Nähe füllt.
Was für eine Norm sind die Füllventile und welche Branchen könnte ich abklappern, um jemanden zu finden, der das kann?
Martin
Du könntest Citroen Werkstätten abklappern, am wahrscheinlichsten können das noch kleiners Werkstätten, die schon länger Cit haben. Zumindest bei mir füllen einige Cit-Werkstätten nach. Ein Versuch ist's wert.
Füllventile: ich glaube, hier gibt es mindestens drei verschiedene Arten von Ventilen, frag mich aber bitte nicht nach den Unterschieden...
lg Thomas
Hier gibts nicht so viele Citroen Werkstätten. Na mal gucken.
Irgendwie hatte ich irgendwie mehr branchenfremde Firmen im Kopf, die halt mit Stickstoff zu tun haben ;-)
Aber ohne Hebebühne oder Grube wirds da ja auch schwierig.
Martin
Martin
Ich war beim Herrn Grünberg (Federkugel.de) und war auch etwas überrascht: nix Hebebühne oder Grube, das gesamte Equipment war eine Stickstoffflasche und 2 Auffahrrampen. Ändert natürlich nichts an seiner Professionalität, ausserdem ein SEHR sympathischer Mann!
Füllventile gibts es wohl angeblich nurnoch eine sorte, ich hatte auf meinem XM vorne aber noch welche die es wohl vor 10 Jahren in Frankreich mal gab...
Naja, stimmt, im Zweifel könnte man ja Auffahrrampen mitnehmen...
Herr Grünbergs Angebot für die komplette Umrüstung meines Wagens war erstaunlicherweise auch nicht teurer, als alle Federkugeln einzeln von ihm umrüsten zu lassen - baut er die Ventile im eingebauten Zustand ein?
Wie auch immer, vielleicht fahr ich da mal im Rahmen eines Urlaubes vorbei, aber regelmäßig zum Nachfüllen wird das eher nix...
Martin
er muss jede Federkugel abnehmen dafür. Aber war bei meinem (5 Kugeln) eine sache von einer halben Stunde...
Ich frag mich allerdings wie das bei Hydractiven XM ist. Da ist doch die dritte Kugel hinten kaum ohne ausbau des ESD zu erreichen...
Selber nachfüllen dürfte ja dann nicht das Problem sein: Wenn du das Füllventil bei dir draufhast, kannst du nach einem passenden Anschlussstück suchen. Dann brauchst du nurnoch eine Stickstoffflasche mit Manometer!
Ich war jedenfalls erstaunt, wie simpel der ganze Ablauf ist.
Einzig: Man kann halt nicht jede Federkugel noch retten. Ist der Druck erstmal zu tief gesunken, geht die Membran schonmal hops. Dann muss es halt eine neue sein...
Ja, ich meinte auch, er hätte gesagt, die Kugeln würden alle abgebaut.
Deshalb wunderte mich, daß sein Komplettpreis inlusive Kugel aus- und einbau, Ergänzung von LHM usw. nicht teurer war, als wenn ich selber alle ausbaue und zu ihm hinschicke...
Martin
Beim 2,1TD geht der Ausbau der Hydractivkugel auch ohne Demontage des ESD. Bei anderen Modellen vielleicht nicht.
Das ist wahr, bei zu niedrigem Druck ist eine Membranschädigung möglich, wobei bei mir hatten die Kugeln nur mehr 10bar und das Befüllen war - bis heute - problemlos möglich.
lg Thomas
Die Hydractive-Kugel kriegt man schon raus, nur die Druckspeicherkugel ("Antisink") ist wohl bei vielen Modellen ein Problem.
Hm welche Branche könnte denn Stickstoffflaschen brauchen, wo man fragen kann, ob man ein bißchen Stickstoff abhaben könnte ;-)
So eine Stickstoffflasche zu kaufen scheint nach einem ersten Blick nicht ganz billig sein - und um seinen einzigen Hydropneumaten damit alle paar Jahre aufzupusten erscheint mir das irgendwie nicht sinnvoll.
Martin
ich habe meine Kugeln auch auf Ventile bei D. Grünberg umrüsten lassen. Ich nutze auch alle zwei Jahre die Möglichkeit, bei ihm auffüllen zu lassen (das geht sehr schnell), wenn ich mal ansatzweise in die Nähe komme. Er ist da sehr flexibel in der Terminabsprache.
Eine eigene Füllstation aufzumachen übersteigt bei nur einem Fahrzeug bei weitem die Amortisationsgrenze.
Arne
