ich baue gerade mein Armaturenbrett aus bei meinem ZX.
1. Leider kenn ich mich absolut nicht mit Citroen Armaturenbrettern aus und hab auch keinerlei Unterlagen. Jetz hab ich unten soweit das Brett lose aber oben hängt es fest (Tacho, Lüftung und alles ist raus). Nur wo und wie ? Ich seh da nix mehr. Eine Anleitung oder ähnliches wäre schön.
2. Nach dem demontieren des Lenkrad-Airbags (bin kein Laie) ist mir aufgefallen, das aus dem Airbagsteuergerät ein bisschen Flüssigkeit kommt . Was ist das ? Ist das normal ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
MfG
Philip
Hallo Philip,
die 4 (oder waren es 3?) Hauptmuttern mußt Du vom Motorraum aus lösen.
Die Kabelbaumdurchführung durch die Spritzwand ist mit einer Minitorxschraube gesichert.
Wenn diese draußen ist kannst Du die Steckverbidung lösen.
Gruß Torsten
Super! Danke schonmal dafür !
Da hätte ich noch lange gesucht :-)
Mal sehen ob ichs jetz rausbekomme.
Nein !! Aber was da rausläuft kann ich Dir leider auch nicht sagen, aber das scheint auf jeden Fall nicht gesund.
hallo
es sind 4 schrauben die vom motorraum aus gelöst werden müßen,danach das ganze a.brett abiehen.
Hab das auch schon mal vor längerer zeit gemacht weil ich immer ein kurzschluß hatte,
ist auf jedenfall ein s....
Viel spass noch.
Citroen xm 2,1l diesel bj97 245TKM
Citroen Berlingo 1,4 Multispace bj 2002 84TKM
Citroen C4 Bj 2007 21TKM
ich hab mir das Airbagsteuergerät noch mal angesehen. Die Flüssigkeit ist an dem kleinen Kabel vom Steuergerät zum Airbag (das mit dem orangenen Stecker) an beiden Enden ein Tropfen und das Kabel ist damit Benetzt.
Die obere rechte Schraube am Steuergerät ist rot angegammelt.
Ich will nur nicht das mir das Ding beim Fahren um die Ohren fliegt :-)
Der Airbag ist ja laut Hinweisschild auch schon seit 6 Jahren zu ersetzen.
Sollte ich das Steuergerät besser ersetzen oder was meint ihr ?
Was würde sowas kosten ?
MfG
Philip
Ist das wirklich eine Flüssigkeit?! Ich meine ob das Zeug flüssig oder pastös- halt eben verwischbar ist?! Wenn nicht, ist das keine Flüssigkeit, sondern ein Schraubensicherungs- oder Elektronikschutzlack. Ich hab hier gerade ein geöffnetes Steuergerät, die komplette Bestückungsseite ist mit dem roten Lack versehen.
Das Airbagsteuergerät gibts nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit einem neuen Lenkrad, welches aber NFP ist.
LG
Paul
Das erklärt auf jeden Fall schonmal die rot vergammelte Schraube.
Das an dem Kabel ist verwischbar schmierig und farblos aber halt nur so ein Film drauf.
