Probleme mit Xsara 2
Ich bin nun stolzes Mitglied der Citroen-Gemeinde, da ich seit heute Besitzer eines Xsara 2 HDi Family BJ 2003 bin.
Leider hat das Auto ein paar Schöhnheitsflecken und diese möchte ich jetzt ausbügeln.
1. Zentralverriegelung
Die ZV spinnt ein wenig.
Zusperren auf der Fahrerseite bewirkt ein kurzes Zusperren und gleich wieder aufsperren.
Während der Fahrt wird ab und zu angezeit dass die hintere rechte nicht geschlossen ist. obwohl diese definitiv geschlossen ist.
Die Anzeige kommt und geht ohne besondere äußere Einflüsse.
Absperren ist derzeit nur möglich indem ich zuerst die Fahrertüre sperre und dann die anderen Türen einzeln.
Hat wer eine Idee?
2. Handschuhfach
Das Schloss ist defekt - rechts ist das Plastik zum einrasten rausgebrochen - links der Schnapper der einrasten sollte.
Wir groß ist der Aufwand das Handschuhfach zu tauschen - Ich stell mir das eigentlich recht einfach vor :-)
Hat wer einen Tipp wo ich eines herbekomme?
3. Teilenummern
Wo kann ich nachsehen welche Teile welche Nummer haben?
Konkret ist die linke Rücksitztür zu tauschen (Parkschaden) (schließt aber ohne Probleme)
und der Kühlergrill.
Und abschließend wäre ich für den einen oder anderen Tipp sehr dankbar in Bezug auf Händleradressen oder ähnliches im Bereich Österreich/Süddeutschland bei dem man oben genannte Ersatzteile bestellen kann.
Vielen Dank.
Schöne Grüße
christoph
