Hi gemeinde
Ist es eigentlich möglich die beiden hinteren (3 Sitzreihe)
Heckscheiben auszubauen, und sie danach wieder einzubauen?
Möchte mir gerne Fensterfolie dran machen und sie dafür ausbauen.
Hat das schon jemand gemacht, geht das einfach?
In meiner Eva waren hinten Ausstellfenster, die waren einfach auszubauen. Sind es feste Fenster, dann sind die geklebt, da würde ich die Finger weg lassen.
Fensterfolie kleben geht doch auch perfect im eingebauten Zustand?
Es sind Ausstellfenster, ich kann sie elektrisch ein
wenig auf und zu fahren.
Von außen sind drei Noppen, habe die abgemacht aber
dort sind keine Schrauben drin.
Vielleicht muss ich sie einfach rausdrücken wenn ich die Noppen entfernt habe
Hat jemanden erfahrung mit die Fensterfolie von ATU
nennt sich Antisun und der Hersteller ist Dispo
Dieser Folie soll statisch haften und angeblich keine Blasenbildung etc,...
Hier kannst Du sehen dass die Achse am Stellmotor mit einem Federblech #6 gesichet ist, ich nehme an, dass Du dieses abziehen kannst wenn Du die Abdeckung innen abziehst.
Ich habe meine Wohnzimmertür mit Fensterfolie aus dem Zubehörhandel verdunkelt, Rolle von 3m x 0,5m für 6,75€, wohl mit Klebstof, aber mit der Seifenlaugemontage absolut blasenfrei. Selbst Messer und Schaber waren neben einer 15 sprachigen Gebrauchsanweisung anwezig in der Verpakkung.
Kennst Du eigentlich das Eurovan-Forum von www.naan.de schon? Da findest Du auch viele Antworten auf Deine Fragen.
  • 3 Jahre später...
Hallo Harald, ich habe gerade dasselbe Problem.
WIE baut man die Austellfenster aus? Kannst Du es bitte kurz beschreiben?
Danke!
Gregor
