Suche leisen Reifen für Xantia / Fahrgeräusche minimieren
da das Fahrgeräusch bei meinem Xantia X2 Break ziemlich laut ist, wollte ich fragen, bevor ich mir nun neue Sommerreifen anschaffe, ob mir hier jemand Reifen empfehlen kann die ein leises Abrollgeräusch haben. Nach Michelin und Conti die ziemlich laut waren suche ich was leiseres ;)
Hat sonst noch jemand Tipps, wie ich meinen Xantia "ruhiger bekommen könnte" .. sodass ich nicht soviele Fahrgeräusche im Innenraum habe?
PS: Reifengröße 205/60 R15 91H
Hätte mir nämlich den im Test ziemlich leisen Pirelli Cincurato P7 angeschaut aber den gibts erst ab 16" :(
danke!
MfG
Mein Tipp: Schmalere Reifen fahren! (wenn erlaubt!)
Ansonsten mal hier schauen.
Ich fahre Michelin Energy Saver in 185/65 R15 auf meinem Activa HDi. Sehr leise und komfortabel bei 5,8 l/100km Verbrauch (zügige Fahrweise!)
Viele Grüße,
Torsten
Vielleicht solltest Du erstmal sagen, welche Geräusche das so sind. Ok, Reifen sind bereits angesprochen. Und sonst? Windgeräusche? Motor?
Hab auch 205er...aber von Barum, und die sind absolut geräuschlos....im Gegensatz zu meinen Winterreifen..
reifenabrollgeräusch ;)
und noch was.. beim anlassen hört man wie einen schlag.. kann das sein dass da ein motorlager hinüber ist und der motor irgendwo anschlägt beim anlassen?
Hallo BX_Fan,
das kann außer dem Motorlager auch ein reißender oder verrutschter Auspuff-Haltegummi sein - prüf eventuell mal vor dem Motorlagertausch, ob der Auspuff irgendwo zu nah an den umgebenden Teilen hängt, ggf. ein bisschen verschieben. Oder bei einer Auspuffreparatur wurde die Sache nicht richtig ausgerichtet, oder: Nachbau-Töpfe haben manchmal Halterungen, die nicht so ganz sicher positionsgenau in den Gummis hängen. Falls Grube vorhanden: zweite Person startet und macht wieder aus, während Du horchst, wo's schlägt.
Bearbeitet von jott_beh
