Inzwischen habe ich, seit 26.2.10, 2800 KM gefahren, und bin wirklich sehr zufrieden, alles top.
Eine Frage zum Energiesparmodus habe ich aber doch. Wenn ich das Auto abschliesse und am nächsten Morgen einsteige, kann ich sofort das Radio anmachen. Ich habe ausser dem aufschliessen nichts gemacht, müsste da nicht der E-Modus aktiv sein und erst nach dem anlassen des Motors das Radio funktionieren?
Ich weiss, ist nur eine Bagatelle, aber würde mich mal interessieren.
tschüss Bongi
Der Energiesparmodus wird erst nach Unterschreitung eines definierten Batterieladezustandes
aktiv. Wobei das System zumindest im C5 III nicht der Weisheit letzter Schuß ist.
Der E-Modus ist direkt nach dem Abschließen am C3 Picasso aktiv und sobald man wieder Aufschließt ist wieder alles aktiv. Daher kannst du auch dein Radio anschalten. Ist bei mir auch so.
In der Betriebsanleitung steht es aber anders: Nach dem Abstellen des Motors können
Sie elektrische Verbraucher wie Autoradio,
Scheibenwischer, Abblendlicht, Deckenleuchten,
usw. insgesamt noch für
die Dauer von maximal dreißig Minuten
benutzen.
Diese Dauer kann erheblich kürzer sein,
wenn die Batterie fast entladen ist
Hallo C3P Blue,
da haben sich wohl unsere Antworten überschnitten.
Du hast bestimmt recht, es hat mit dem aufschliessen zu tun.
benutzen.
Genau das ist der Energiesparmodus. Hat mit Auf- und Abschließen m.E. Nichts zu tun.
Wenn nach dem Ausschalten der Zündung Verbraucher eingeschaltet werden, ist es nun Radio, Innenbeleuchtung etc., dann werden diese nach spätestens 30 Minuten oder beim erreichen eines eingestellten Entladeniveau der Batterie automatisch ausgeschaltet und können erst wieder eingeschaltet werden wenn der Motor gestartet wird.
Diese neue Einschaltdauer kommt mit der "Laufzeit" des Motors überein, d.h., war der Motor 15 Minuten an, dann ist die Gebrauchsdauer nach abschalten des Motors auch 15 Minuten.
Länger als 30 Minuten ist aber unmöglich.
Es spielt auch keine Rolle ob diese Verbraucher direkt nach dem Ausschalten der Zündung eingeschaltet werden oder erst Stunden später, die Laufzeit bis zum ECO-Modus beginnt mit dem Einschalten der oder des Verbrauchers.
Dies soll dienen um es immer möglich zu machen den Wagen starten zu können.
ok, ist schon klar, aber dann dürfte morgens das Radio eigentlich nicht funktionieren oder ???
mann o mann ist ist das kompliziert.
Ich mach also die Zündung aus und lass das Radio 10 Minuten laufen, dann kann ich morgens noch 20 Minuten Radio hören. Stimmt`s so ??
Ja, so stimmt's :D doch bevor Du den Motor startest.
Bearbeitet von IRS Belgium
