@ Doppelwankel, es ist auch möglich, das Citroen wieder als Hersteller in die Papiere kommt, dann kann man nähmlich ne Anhängerkupplung sich eintragen lassen, sonst eher schwierig.
Gruß Edgar
Gut! Danke für den Tip! >>D.
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo ihr fans vom sixwheeler. der loadrunner 1 ist ein normaler bk nur um 650mm verlängert und mit zweiter achse versehen, ein loadrunner 2 hat dazu noch ein hochdach bekommen. seine eingetragene geschwingikeit war 165 km/h, was mit der tragfähigkeit der trx reifen der dimension 190/65 r 390 h zu tun hatte. alle loadrunner fuhren auf diesen rädern und reifen, dazu gab es einen rückruf und eine umrüstung auf die dazugehörigen aluräder von amil oder michelin, denn bei testfahrten auf dem nürburgring gab es einen vorfall - der tüv ingenieur entschied so. das mit der anhängerkupplung liegt nicht am eingetragenen hersteller citroen oder mike´s garage, sondern daran, daß die zugvorichtung der firma westfalia nur für fahrzeuge mit einem gesamtgewicht von 2.200 kg gültig ist. es wurden übrigen über 110 loadrunner 1 u.2 gebaut, der letzt war ein loadrunner 1 und wurde an die fa. breihof in heidelberg ausgeliefert. es gab schon dreiachsige d-modelle von tissier und es gab auch xms von tissier und pijpop. natürlich waren die xms von tissier richtige sahnestückchen und die vom belgier halt zusammengenagelt, wie alles war von ihm kam. aber es gab auch c15 in dreiachsiger ausführung in frankreich. alle dreiachsigen citumbauten waren alle besser zu fahren als diese neuen hochstehenden transporter heutzutage. der beste kompromiss ist halt noch das teil als hannover. aber besseren fahrkomfort hatten auf jedenfall die umbauten mit einem basis von citroen und deren hydraulik. gruß der bachmayer
ACCM Dirk Pinschmidt
ACCM Freddy postete
@Dirk:
Tissier hat nie etwas auf BX-Basis gebaut. Dieses war Sache von Pijpops. Neben den auf den Fotos gezeigten Fahrzeugen gab/gibt es auch noch einen BX 3-Achser Kastenwagen in Blau. Genaue Stückzahlen von Pijpops sind mir leider nicht bekannt.
Hi Freddy,
allerbesten Dank für die tollen Photos. Eins vom blauen habe ich schon auf der Platte, leider schlecht belichtet, so daß man man die dritte Achse nur erahnen kann.
Beste Grüße
Dirk
Hier noch ein Citroen 6-Wheeler ;-))
AZU+6-Wheeler.jpg?bcrOf9.ALuhTvo3I
der LO 1 von mir ist von 04.90 113.000km.
Als ich ihn vor einem halben Jahr gekauft habe ( 1. Hand) hab ich folgendes gemacht:
-neue Reifen
-Auspuffanlage
-Federkugeln neu befüllt
-Hydraulikpumpe neu
-Zahnriemen+ alle anderen Keilriemen getauscht
-Schwingarmlager 4 x neu
-Bremssättel hinten neue Kolben
-Einspritzdüsen+ Glühkerzen neu, Pumpe neu eingestellt
Der Lo hat von unten keinen Rost, am Aufbau ist noch ein wenig an den Fenstern, das muß noch gemacht werden.
Habe eine neue Haube montiert ( wegen Rost), an der Heckklappe ist der Rost
durch ein Reparaturblech beseitigt.
....alle Arbeiten in einer Fachwerkstatt in Aachen, nicht in der Türkei zusammengebastelt.
Bei weiteren Fragen 0241/ 962836
Gruß Edgar
ACCM Gerhard Fella
lese ich doch am Wochendende in der Zeitung, dass Volkswagen seinen Kastenwagen auch mit dem V6 aus dem Tourareg liefern will. Spitze 205 km/h!
Zeitungstransporter, Schnell-Krankenwagen, Ego-Shooter?
Grüße von Gerhard
Neuer Versuch
img.php?u=citroente&t=2&i3=shmxpko1yc31pckh1xslp2cx2mglkmyg&ts=12226
Edit:
Jetzt scheint es ja zu funktionieren :-))
merveilleux, un poids lourds comme ca ... :-)))
Yepp, das fehlte noch: ein Dreiachser braucht KLAPPFENSTER, da liegt der Truckerellenbogen automatisch da wo er hin gehört, und bei der gefühlten V/max dürfte dieser Load-Latscher unerreichbar an der Spitze liegen ;-))
Merci Freddy
@Gerhard
Der V6 T5 ist genauestens auf die Zielgruppe der Querfugenabnicker zugeschnitten und wird fraglos ein Erfolg werden. Typische Beladung wird ein Freiberufler + Aktentasche sein, nix Zeitung/Medikamente/Bücher/andere Drogen, das bleibt den Diesel-Sprintern.
Gruß, Martin
Holger Schulzen
@ magoo
Freiberufler, die Querfugen unter Drogen abnicken?
Kommst du am WE vorbei? Schieder, Brötchenholen und so... Best Time: So gegen 13 Uhr ++
Holger
:-)) durchgeschüttelt, nicht -geknallt.
"So gegen 13.00" heißt nicht Sonntag, oder? Hab' Samstag im Kopf, kann nur noch am Wetter scheitern. Ist was Spezielles um 13.00, bzw. verpasse ich was, wenn ich später komme?
Gruß, Martin
@030:
Ich verstehe nicht, warum türkische Spengler den Aachenern
nicht das Wasser reichen können sollten.
Nach meinen Informationen kommt aus türkischer Hand das
sinnvollste Heckklappen-Rep.-Blech, nämlich das, welches
die Überlappung im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung
vermeidet. Freundlicher Gruß!
>>D.
Holger Schulzen
Deitsche Sprooch schwäre Sprooch. So heißt hier SAMSTAG!
Wir erwarten den Besuch von zahlreichen Plastikflundern namens Matra Bagheera, Murena, Rancho. Der Matra-Club Deutschland plant bei der Ausfahrt seiner geduckten Flundern einen Zwischenstopp ein - bei seinen aufgeblasenen Verwandten am Schiedersee.
Veraussichtliches Eintreffen des Pulks: zwischen 13:00-14:00 Uhr.
Nix wird scheitern. Das Wetter wird gut - Ich kann mich also freuen! :)
Holger
Holger Schulzen
@ 30 und 36
Danke, >>D! War wieder mal nötig.
>> Grüße
Holger
Schade, sowas, war aber nicht speziell aus politischer
Korrektheit motiviert (eh) sondern aus den Eindrücken,
die sich auf meiner persönlichen Netzhaut abgezeichnet
hatten. Die beiden Brüder haben echt was drauf,
ganz echt!
Feierabendgutachter >>D.
Hallo
@Dieter, kann Dir auf der Arbeit die gewünschte Gravur in die Scheibe lasern, brauche nur ne Vorlage von Dir dafür.
....damit bist Du dann Saint Gobain ( Securit ) ca. 1 Jahr voraus, die bekommen nähmlich erst in gut einem Jahr die Maschiene von uns.
Gruß Edgar
Weiß nicht ob man sowas lieber außerhalb
des Forums anbieten sollte. Feind (gibts)
hört öfter mit als einem lieb sein kann.
Mit Verlaub, >>D.
Trotz allem ein echter Lichblick für die LRs!
Noch eine Alternative:
Freddy, Dein Bild geht nicht mehr. Ich wollte es mir noch kopieren...
Martin
@Martin Stahl:
Werde der Sache mit dem Bild heute Abend auf den Grund gehen. Unabhängig davon schicke ich Dir das Bild per eMail.
