Hallo xm Fraeks
Bin nun endlich mal im Urlaub angekommen, leuchtet die Kühlmittelanzeige bei kurven auf,egal ob links oder rechtskurven ganz schwach, geht aber nach geradeausfahrt wieder aus.
Hab auch mal im kreisverkehr richtig gas gegeben,aber leuchtet immer wieder auf,is mehr so ein flackern in der Anzeige.
Ja wat istn da wieder defekt.und das im urlaub, flip mal aus..............
Citroen xm 2,1l diesel Bj97 245TKM Citroen C4 Bj 2007 21TKM
Citroen Berlingo 1,4 Multispace Bj 2002 84TKM
Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter geprüft ?
Gruß Herbert
Hallo Xm Fraeks
Kühlmittel ist vollständig im Behälter vorhanden.
Nimm mal den Kühlmittelstandsensor raus und schleif die Kontakte sauber.
Wobei diese Ursache unwahrscheinlich ist, wenn die Warnleuchte nur in Kurven aufleuchtet... ....deutet eigentlich nur auf zu wenig Wasser hin.
Hallo Xm Fraeks
Habe heute früh nochmals in den Kühlmittelbehälter geschaut und es ist genügend flüssigkeit ( max ) drin.
Temperatur steht auf ca 80-90 grad auch bei längerer Autobahnfahrt.
Kühlwasserstandssensor tauschen...
In dem ist eine Elektronik untergebracht bekommt + und - und gibt ein Signal an die Kontrolllampe. Die Elektronik hat auch eine Verzögerungsschaltung, die verhindert, das die lampe in Kurvenfahrten glimmt, bzw. leuchtet. Nur wenn längere zeit kein wasser an den kontaktsonden kommt, gibt es ein Leuchtsignal.
gruß
Tim
Der korrekte Kühlwasserstand ist 1 cm über dem Steg.
Gruß Herbert
