Frage Hydraulikpumpe Xantia X1
Hallo liebe Gemeinde, habe eine kleine frage an euch und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Habe heute einen Xantia 1.8 aus 94 angeboten bekommen für relativ wenig Geld.Problem ist Fahrzeug geht nicht hoch.Habe Fahrzeug laufen lassen, Pumpe dreht und klappert.Aber kein Geräusch "klacken"wie es z.b ein BX macht.Rund um die Pumpe ist es auch sehr nass.
Ist die Pumpe hin oder klackert ein Xantia nicht?
2.Frage
Habe vor der Tür einen Xantia 1,9TD aus 96 stehen wo die Pumpe funktioniert.Sind die beiden Identisch so das ist ggfs tauschen könnte.
Dank im voraus....
Stephan
2.Frage
Dank im voraus....
Stephan
Hallo Stephan
Doch,auch ein Xantia klackt.Prüfe mal die Leitungen auf Dichtigkeit.
http://fischerskfzwerkstatt.de/ Schau da mal nach,die können bestimmt weiterhelfen,
wenn du eine neue Pumpe brauchst.Einige Leute hier im Forum reparieren auch die alte,
mal die Suche bemühen.Ob die vom 1,9er passt,musst du mal die Anschlüsse
und die Grösse vom Schwungrad vergleichen,da gibt es Unterschiede.
Viel Erfolg,Thomas
Bearbeitet von koelnslider
du hast eine PN.
Die Pumpen der Xantias sind meist sehr leise. Klappern darf allerdings nichts, sonst kann man wohl davon ausgehen daß sie irreparabel ist ! Die Nässe um die Pumpe spricht außerdem zumindest dafür, daß sie auch massiv Luft zieht und überholt werden muß.
Die aus dem Diesel paßt nicht, allein schon wegen des viel kleineren Pumpenrades. Evt. ist ein Umpressen des Rades möglich, aber es gibt einige verschiedene Bauarten der Pumpen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Erstmal danke an die leute die versucht haben zu helfen.
Habe mich gegen dieses Auto entschieden, da es noch einige "versteckte" Mängel mehr hatte.
Aber gekauft wurde gestern ein 1.8 Break mit Klimaautomatik aus 2. Hand für günstig Geld...aber......neues Auto ....neues prob.....neuer Thread
