Seit geraumer Zeit macht mein X2 kurz nachdem ich den Motor ausstelle so ein komisches Geräusch was sich anhört als würde furzen... Dabei geht er auch vorne runter. Manchmal passiert das auch wenn er ne Weile gestanden hat und ich ihn dann anlasse. Direkt nach der Zündung.
Die Werkstatt hat die Kugel schon getauscht aber hat nix gebracht...
P.S. DAS GERÄUSCH KOMMT EINDEUTIG VON DER HYDRAULIK!!!!!
Weiss jemand was das sein kann?
Matz.Angel
Ich sag nur: Blasenfrei zapfen! Hat die Tankstelle
Deines Vertrauens kein Schauglas an der Zapfsäule?
Früher war das mal Standard, aber die Zeiten werden
ja nicht besser...
Kuck nochma bevor Du ihm die (neue) Kugel gibst,
rät >>D. (Schwippschwager von Roberto Blanco)
Könnte es sein, daß Du ein Geräusch von den Federbeinen vorn meinst?
ich glaube auch, dass es von den federbeinen kommt.
mein x1 hatte das auch nach dem abstellen, wenn er spontan ein paar zentimeter absank. vielleicht mal ölen??
grüssle!
derFlo
Michael Strauchmann
Hi Matz.Angel,
ganz normale "Lebensgeräusche", die nun mal nur ein HP-gefederter Citroen hat! Mal mehr vorhanden, mal weniger vorhanden, mal garnicht vorhanden....! Sind alles Geräusche, die direkt oder indirekt mit dem HP-System zusammenhängen, vermutlich war der Kugel-Tausch sogar überflüssig. Wenn die Werkstatt die Kugel deswegen getauscht hat ....., traurig, traurig!! Absacken nach dem Abstellen oder auch, wenn er gestanden hat und Du Dich reinsetzt ist normal, wobei der X2 sowieso nicht soweit wie die früheren Modelle, BX, CX usw. absinkt (nein, ich will nicht in die "Anti-Sink"-Diskussion einsteigen!). Manchmal kann man die Geräusche dadurch minimieren, in dem man die HP mal ganz runter, ganz nach oben und wieder in Normalstellung fährt, wenn diese Mechanik schwergängig ist, gibts auch manchmal Geräusche, denn meist ist die HP ja in Normalstellung. Also keine Panik, solange beim Fahren keine Geräusche oder Probleme auftreten, Dein X2 normal "schwebt" und er keine HP-Flüssigkeit verliert, ist er wahrscheinlich völlig i.O.!
Michael
Gast gelöscht[107]
Tja,
ganz viel früher gabs unter den echten Citrönisten einen galgenhumorartigen Spruch, der da sinngemäß hieß:
"An der Summe seiner Klapper- und sonstigen Geräusche erkennst Du Deinen Citroen. Fehlt plötzlich ein Geräusch, solltest Du Dir ernste Gedanken machen und nachgucken, ob Du nicht irgendwas verloren hast."
Gruß von P.
Michael Strauchmann
Hallo Peter,
ist schon was wahres dran!! Allerdings hätte ich dann gestern abend Panik kriegen müssen .....! Ich war im Kino und fuhr gegen 22.30Uhr auf einer schönen einsamen Landstraße nach Hause, so ca. mit Tempo 80 bis 90. Es war einfach herrlich!! Es war weiter nichts zu hören, als ein leises Rauschen vom angehobenen Schiebedach, Motor fast unhörbar, keine Straßengeräusche, fast wie Fliegen ( oder Schweben!). Das sind die Momente, wo ich eigentlich einfach immer weiter fahren möchte.
Michael
wat soll isch da sagen mit meinem "sportauspuff"...bei 80-90 hab ich ein zufriedenes brabbeln...nicht geräuschlos, aber wenn das plötzlich weg wäre, käme es mir auch komisch vor...
grüssle!
derFlo
Michael Strauchmann
Hi Flo,
ist doch auch was, so´n "zufriedenes Brabbeln" !!
Michael
