bei meinem xm y4 2.1 leuchtet seit heute die Batterielampe. Allerdings nur auf schwachstrom man sieht sie kaum. Im Handbuch steht Werkstatt aufsuchen, aus der komme ich aber gerade. Vor dem Werkstattbesuch hat sie nicht geleuchtet.
Manchmal leuchtet die Lampe bei Zündung ein nicht mehr, wenn dann aber viel stärker als mit laufendem Motor.
Was will die Lampe mir sagen? Kann ich so weiterfahren?
Besten Dank für eure Antworten
Miss einmal bei laufender Maschine, welche Spannung zwischen den beiden Polklemmen des Akkus anliegt. Sollte die bloß so um die 12,6 Volt liegen, ist der Fehler vermutlich an der Lichtmaschine zu suchen. Ordnungsgemäß sollte die Lima bei laufendem Motor den Akku mit eine Spannung von 14,2 V +/- 0,2 V laden.
Da Du uns nicht erzählst, ob in der Werkstatt nur die Wischerblätter getauscht wurden, können wir auch nur spekulieren, ob der Werkstattbesuch was mit dem Leuchten der Ladekontrollleuchte zu tun hat. Fakt ist allerdings, dass das Leuchten der Leuchte nicht unbeleuchtet bleiben sollte. Es scheint, als wenn die Lichtmaschine früher oder später den Geist aufgibt. Auf Selbstheilung ist da nicht zu hoffen.
Habe da das Kühlsistem durchchecken lassen. Da ich letztens ein etwas zu heisser Motor hatte und ich nächstens öfter mit Hänger unterwegs sein werde. Gefunden haben sie nichts scheint alles in Ordnung zu sein. Ansonsten haben sie nicht viel gemacht.
Danke für die Antworten werde mich mal ran machen und schauen was der Tausch der Lichtmaschiene wieder kosten wird.
Gruss
Ha Ha..... :-) ging mir grad genau so, ich hab ne Lima bestellt und fertig ist das Gartenhäuschen...... Die dinger fangen so bei 120,00 € an, hab mir eine bei YABAZZO bestellt
http://www.yabazzo.de/php/trippshop.php?mode=show_article&group=0004&id=287e0f1783203217b8b9e0ca95e77e46#
Ist ne gute Sache wenn etwas unverhofft kommt, aber sicher keine Dauerlösung, aber so bleibt genug Zeit, um bissel was für ne Bosch zurückzulegen.
Thomas
Hatte ich auch vor kurzem...Auto kam aus der Werkstatt und ich war froh, dass er wieder läuft und dann glimmt die Ladekontrollleuchte.
Bei mir wars der Spannungsregler der Lima, ich hab aber auch gleich das ganze Teil getauscht.
Fahren kannst du mit dem Wagen noch, allerdings wird die Batterie nicht mehr richtig geladen, irgendwann fangen dann einige Verbraucher(Lüftungsgebläse,ABS,Airbag,etc.)zu spinnen, weil sie unterversorgt sind.
Also lieber bald Lima oder evtl. Kohlen/Spannungsregler tauschen.
