leider kann ich die Uhrzeit nicht mehr ändern. Ich drücke zwar den rechten Knopf, aber da blinkt nichts mehr.
Wenn ich z.B. nicht auf dem Datum stehe und den Knopf drücke, komme ich zwar noch automatisch nach ein paar Sekunden auf das Feld Datum.
Mehr klappt aber nicht...
Beim Xsara muss dazu die Zündung an sein. Macht irgendwie keinen Sinn, musste ich aber gestern auch wieder aufs neue feststellen.
Ciao, Daniel
ACCM Ralf Larscheid
Also bei meinem C5 I ist der Knopf zum Einstellen links !! Ist aber auch kein Exclusiv, kann daran liegen. Falls sich das Problem nicht lösen lässt, Batterie für ne Stunde abklemmen, und nach dem Anklemmen etwas warten und dann 10 Min im Leerlauf laufen lassen. Viele Elektro-Würmer sind dann meistens behoben. (Ist halt fast wie ein Neustart beim PC).
Schau doch mal in der Bedienungsanleitung, wenn du keine mehr hast
http://service.citroen.com dann unten bei Privatkunden, da findest du welche. Die Einstellung der Uhr steht da unter Fahren - Multifunktionsanzeige (oder so ähnlich)
Ralf hat recht:
Wenn Du das kleine Display hast: den Knopf links im Display solange einzeln drücken, bis Du auf der Uhrzeit (Stunde) bist, dann mit dem rechten Knopf auf den gewünschten Wert korrigieren.
Danke für Eure Hilfe.
