Fundsache im im C6 V6 HDI 205
Nach der Inspektion von meinen C 6 habe ich gestern, diese Klammer (Feder?) rechtwinkelig im Koffer-raum gefunden.
Weiss jemand von euch (was das ist)) oder wofür die gebraucht wird? Der Werkstattmeister konnte mir auch nicht weiter helfen.
Diese "Klammer" ist definitiv nicht von mir.
Material= Stahl 0,6/ 0,8mm stark, Schenkellänge ist ca. 7cm, h= ca 1,5 cm
FG Joschy
möglicher WEise eine Art Befestigung für Verkleidung?
Ähnlich aber kleiner existiert das auch in Unterbrecherkontakten!
Alex
Hallo Joshi,
hast Du ein Überbrückungskabel im Kofferraum liegen gehabt?
Das Teil sieht aus wie die Federstahlbänder, die die Zangen des Überbrückungskabel zu drücken (innen im Griff).
Bernhard
Hallo Joshi,
Bernhard
Nein Bernhard,ich habe nie so einen Kabel besessen und der Kofferraum war vorher leer!
Evtl.das ist das dann von der Werkstatt,nur "Die", vermissen es nicht.:-)
FG Joschy
FG Joschy
Hmm,
sieht aber sehr stark danach ausicon4.gif So ein Kofferaum kann groß sein, wo lag denn das Teil genau (Entriegelung Rücksitzbank, falls der C6 sowas hat - für Verkleidung ist es doch zu massiv)?
mal eine ganz andere Idee,....
Kilometerstand mal geprüft ?
Wie viel wurde dort mit dem Wagen gefahren ?
Wäre nicht das erste mal, dass eine sogenannte Probefahrt mit dem Transport von "irgendwas" zusammenhängt. Und dann blieb eben was übrig.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Das könnte auch eine Möglichkeit sein.
Km-stand nützt ja nichts,es wird doch immer eine Probefahrt gemacht.
Das Teil lag in der Mitte,ich hatte zuerst gedacht ,daß es vom 6fach CD Spieler kommt.
Denn das Fach stand offen,aber es ließ sich wieder einschieben.
hmmm, dann heb das Teil auf.
Vielleicht kommt ja der Tag, an dem es irgendwo fehlt ;)
Gruß Herbert
mir scheint Bernhards 'Lösung' sehr plausibel.
1. genau so sehen die Teile aus die er meint, auch die Maße passen
2. naheliegend - Werkstatt musste ausrücken um extern jemand Starthilfe zu geben und Dein Auto stand gerade geschickt im Weg rum
3. das die Werkstatt nichts vermisst....genau so ein Teil macht sich nicht gleich bemerkbar wenn's fehlt
