neu hier und brauche gleich hilfe
bin neu hier bin letzte stolzer Besitzer eines Citroen Xsara Break BJ1998 geworden.
So habe Ihn mit ZK Dichtungsschaden bekommen.
LAufleistung 198000km.
nachdem ich alles zerlegt habe habe ich nun folgende fragen:
Neigt der Zylinderkopf zum verziehen?
sollte ich ihn vorsichtshalber planen lassen.?
Gibt es sonst noch irgendwelche besonderheiten die man beim einbau beachten sollte.
Über eure Hilfe würde ich mich freuen
Grüße aus Mainz
Torsten.
Hallo Torsten, ein Mäinzer Bub
auch zuerst mal ein herzliches hallo und viel spaß hier, , :)
ach, ein Schrauber aus meiner Heimatstadt, , aus welcher Eck denn ? ;)
Tja, kontrollieren und planen wäre nicht verkehrt, ,
Warum hat er denn einen ZYLK Schaden ? Zu heiß geworden ?
Neue Spannrolle und Riemen besorgen, ZYLK Schrauben auch gleich mit, ,
Wapu dann gleich mit erneuern,
denn wenn neuer Riemen auf alte Pumpe drückt, kann sie im ungelegensten Fall auch undicht werden, falls sie noch nie getauscht wurde, ,
dann ist jetzt tauschen billiger wie später.
Und wenn Du die Reparatur fertig hast, kannste Dir im Kirschgarten einen Schoppe gönne
komme aus Essenheim.
Gut habe den Kopf schon komlett zerlegt.Dann gebe ich ihn nächste Woche zum Planen.
Hab das Auto schon mit Kopfschaden gekauft.Der Händler(strassenhändler)konnte mir nichts
darüber sagen. Ich habe nur gesehen das die defekte Kopfdichtung im Kofferaum gelegen hat.
Motor dreht einwandfrei durch ist nicht fest. Werde bei der Gelegenheit auch gleich die Ventilschaftdichtungen neu machen und die Ventile einschleifen.
Der rest wie wapu riemen ist auch gleich mit bei.
